Hallo ihr das draußen, bin neu
wer weiß was diese Code beim NCV3 enthält, GK4 Vorrüstung Getriebeölkühlung, ist sie fürs Automatikgetriebe oder fürs Schaltgetriebe.
Grüße Nero-Stgt
Automatikgetriebe, Ölkühlung Code GK4
- Rennsprinter
Sie ist nur in Verb. mit Schaltgetriebe erhältlich, für Fahrzeuge mit Nebenantriebe (Code N05 oder N07) Es wird ein Wasserkühler mit einem integriereten Ölkühler eingebaut. Die Leistungverlegung zwischen Kühler und Getriebe wird nicht mitgeliefert und ist vom Aufbauhersteller zu kompletieren.
Nutzen:
Leistungssteigerung des Nebenantriebes; durch die Getriebeölkühlung ist eine Steigerung der max. abnehmbaren Dauerleistung des Nebenantriebes von 28 kw auf 40 kw möglich.
Nutzen:
Rennsprinnter ich danke Dir für die schnelle Antwort,
leider ist die Orginaldokumentation die öffentlich ist nicht so genau wie ich sie gern hätte.
Vielleicht hast Du für mich auch noch Information über
1. Radvollabdeckung (RD8) ob die auch beim 5 Tonner mit auf die Zwillingsbereifung passt.
2. warum bei Telmavorrüstung (BR9) kein 100 liter Tank verbaut wird, gibt es im Zubehör einen größeren Tank.
rutsch gut rein, nicht auf der Straße sondern ins neue Jahr
Grüße nero-stgt
Grüße nero-stgt
Radabdeckung paßt nicht auf 5to mit Zwillingsbereifung. Auch Leichtmetallfelgen gibt es von DC nicht.
EX-411CDI jetzt Iveco Daily 35 S 18
(Sprintsh.Pumpe+Relais,2xInjektoren,
Lichtmaschine, Kupplung, Turbolader, Blattfeder gebrochen, Rückfahrschalter, Bremsleitungen korrodiert, Steuergerät WSP innerhalb 36 Monate), wieder SSH-Pumpe, Motor ölt und Rost.
- Rennsprinter
