Drehzahl bei V-max ?
Arne
Beitrag von Arne »
@ Rennsprinter,
Na Gott sei Dank ! :D :D :D :D :D :D
..........dann bleibst du uns ja als Rennsprinter erhalten :D
..............und mutierst nicht zum Rennducato ! :wink: :wink: :wink:
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Hm meiner hat bei Vmax 162 ca. 3800 U/min. Da sollten bis zum roten Bereich noch 400 Umdrehungen drin sein. Die will ich auch noch haben. Von nem anderen Dremo-Verlauf mal abgesehen. Wenn es den ersten Chip ohne V-Max Begrenzung offiziell gibt werde ich die bei Brabus mal uffn Topp setzen, warum die das ned können.
Christoph
Gast
Beitrag von Gast »
4000u/min bei 170km/h.... allerdings mit diversen veränderungen was das übersetzungsverhältnis und die elektronik angeht. v-max begrenzung ist aufgehoben, dreht aber dennoch nicht mehr als 4000u/min. angeblich liegt das an der einspritzanlage die "am ende" wäre leistungsmässig. schrieb ich im anderen post schonmal.
das aufheben der v-max begrenzung scheint kein problem gewesen zu sein. ich denke mal das das brabus sicher auch könnte, vielleicht sind die aber mit mercedes zu sehr verbandelt das sie das auch machen "wollen"?
blacky
Bergeleo
Wohnort: 29690 Büchten 50 Km nördlich Hannover an der A 7
Beitrag von Bergeleo »
Zuletzt geändert von Bergeleo am 31 Dez 2006 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Achim
Leistung ist durch nichts zuersetzen, außer durch Hubraum
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
@Blacky
Dieser Thread bezieht sich auf den neuen NCV3 Sprinter. Hier ist die Motorsteuerelektronik etws komplexer als bei dem alten T1N.
Lord
Moderator
Moderator
Beitrag von Lord »
@ Rennsprinter
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Die Kamera wird noch umgebaut und umlackiert.
Rennsprinter
Hallo Björn
es schaut gut aus. Jetzt mit dem Dachspoiler kannst du endlich deinen Sprinter richtig ausfahren ohne gleich abzuheben :D :D :D
