Hallo miteinander,
am Wochenende haben wir den ersten Kurztrip mit unserer neuen Womokiste gemacht. Wir sind vollauf zufrieden.
Aber eine Frage habe ich: Wenn ich die Schiebetüre öffne, kann ich diese nur im komplett geöffneten Zustand "einrasten". Dies ist mir manchmal zuviel. Ich fänd es gut, wenn man die Türe auch auf "halbem Weg" einrasten könnte. Habt Ihr ´ne Idee, ob sowas möglich ist ?
Bis die Tage grüßt Franz Peter
Einrasten Schiebetüre
- Rennsprinter
Du hättest den Code T12 mitbestellen sollen : Zwischenarretierung Laderaumschiebetür. (Einbau einer überfahrbaren Sperre, womit die Laderaumschiebetür eine zusätzliche Arretierung bei einer Öffnung von ca. 780 mm erhält. Erleichtert das schnelle Ein- und Aussteigen, da die Schiebetür nicht bis in die Endstellung geöffnet werden muss.)
Frag mal bei einer DC-Vertretung nach, ob diese Option nachrüstbar ist.
Zuletzt geändert von Rennsprinter am 08 Jan 2007 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter - was sonst ?
- Hans
- Moderator
Zwischenarretierung Code T12 ist für Reisemobile relativ ungünstig, da diese stark auftragend wie ein kleiner Kasten ist und somit der Küchenoberschrank an dieser Stelle kaum montierbar wäre!
Da vor allem in der kalten Jahreszeit die Türöffnung viel zu groß ist habe ich das Problem unten durch Selbstbau gelöst!
Kann nun mittels eines Dreh-Bolzens auf einer angebrachten Edelstahlschiene in 2 Zwischenstellungen und ganz öffnen!
Ist aber eine echte Präzisionsarbeit bei der Erstmontage um den Bolzen genau auf die Verriegelung zu justieren!
