Lackierung
knollo
Re: Lackierung Stoßstange und Seitenteile
Beitrag von knollo »
nun die 2. Frage
wenn die Teile in weis lackiert sind, sind die Teile dann auch richtig glatt oder sprüen die nur auf die riffel der org. Teile, so das man diese Lakierung nur als Grundierung sehen könnte.
mfg Knollo
nicht mehr 324 mit Flüssiggasanlage
Re: Lackierung
Beitrag von Gelöschter User »
Hallo Knollo
du wirst es kaum glauben , es sind die ganz normalen Standart Serienstoßstangen, die einfach mit einen weisen Primer überspritzt werden.
Du kannst dir das Geld sparen.
Vossi
Re: Lackierung
Beitrag von Vossi »
Hallo Knollo,
auch ich kann Dir nur empfehlen...weniger Schichtstärke ist mehr, beim Thema Beschichtungen auf Kunststoffteilen :D ! Ansonsten platzt das gerne an den Kanten und Übergängen ab, beim kärchern usw..... :( PS:lebe lieber mit der "Golfballoberfläche" nach dem lacken! Dein Lacker soll die Wasserprodukte in der Ecke lassen und was Lösemittelstarken nehmen, ETCH PRIMER....der beißt gut!
Gruss, Vossi :evil: :twisted:
VossiG709
