Hallo Spezialisten, habe mich gerade eben unter meinen Sprinter gelegt, da ich was schauen wollte, da entdecke ich diese ölige Stelle !
zum besseren Verständnis der Lage:
Kann es sein, das in diesen Träger die Entlüftung der Hinterachse hineinläuft ?
Das Öl dort riecht mir aber zu wenig nach Hypoid-Öl !
Mit der Bitte um Infos,
viele Grüsse,
Arne
Hinterachsentlüftung ????
Halo Arne,
bei mir ist diese Stelle trocken.(sieht auch etwas anders aus -ovalesLoch)
Der Entlüftungsschlauch der Hinterachse läuft in der Mitte zwischen den
Seilen der Feststellbremse hinein in den Querträger
Der Schlauch verläuft in den Träger ca 10cm mittig hinein.
Vielleicht hängt es mit Geschwindigkeiten über 162 zusammen, das es
zum überlaufen kommt. Ist die andere Seite trocken???
Ziehe doch einmal den Schlauch aus dem Träger, vielleicht liegt er in der
Richtung des Oelaustrittes.
Hy Ihr zwei
@ Arne ,sorry , deine Achse muß ja einiges aushalten daher wird ihr wohl "wärmer " als bei anderen deswegen drückt sie ihren Überdruck wohl in den Rahmen , freu dich,wo Oelnebel is Rostet es nich
@ all , der Schlauch der Achsentlüftung endet schon seit vielen jahre im rechten Rahmenträger,Arne´s Bild is " Normal " ,es läuft niemals da raus,sondern nur Oelhaltige Luft. Also keine Sorgen deswegen
