Standkliaanlage
Standkliaanlage
hat von Euch schon jemand über den Einbau einer Standklimaanlage nachgedacht, ob als Standklima oder zur Unterstützung der Serienanlage für den Wohn- bzw. Fahrgastraum?
Vorteil bei Sprinter mit Normaldach, kein dUrgängiger Klimakanal, der 100mm von der Innenraumhöhe wgnimmt.
Auch wen die Kühleistung nur 600 - 1600W ist, einen Kühlen Kopf und Oberkörper in der hinteren Sitzreihe könte es zusätzlich zu der Normalen Klimaanlage doch bringen?
Auch im Stand eine Absenkung der Innenraumtemparatur um einige Grad, oder?
Hier die Links:
http://www.webasto.de/am/de/am_trucks_park_aircon.html
http://www.webasto.de/oem/de/am_trucks_ ... _4384.html
http://www.richter-standheizungen.de/as ... index.html
Bitte um Eure Meinungen
Hier die Links:
Grüße Rolli
Oder hier:
http://www.standklimaanlagen.com/de_camper.php
oder hier:
http://www.standklimaanlagen.com/de_revolution.php
wobei das wahrscheinlich eine andere Preiskategorie ist
oder hier:
Grüße Rolli
- Hans
- Moderator
Standklimaanlagen
Hier handelt es sich ausschließlich um "Verdunster-Anlagen" !
Die bekannteste und weit verbreiteste davon ist die hier nicht genannte "Travel-Cool" !
Meine persönliche Meinung und Erfahrungen, alle mit wenig Stromverbrauch da Wasserverdunsteranlagen, aber schwächste Kühlleistung, darum Kompressor-Anlage mit FCKW-freiem Kühlmittel, hohe Kühlleistung, aber sehr hoher Stromverbrauch !
Re: Standklimaanlagen
Hans,Hans hat geschrieben:Hier handelt es sich ausschließlich um "Verdunster-Anlagen" !
Die bekannteste und weit verbreiteste davon ist die hier nicht genannte "Travel-Cool" !]
kanst Du mal Hrsteller bzw. Link hier reinstellen. Danke
Grüße Rolli
- Hans
- Moderator
@ Rollidriver
TRAV-L-COOL, das 12-Volt Klimagerät für mobilen und stationären Gebrauch. Eigenschaften: Arbeitet auf Verdunsterbasis - besonders umweltfeundlich - da ohne Kühlmittel. Kühlung bereits während der Fahrt - 2-Stufenschaltung - Niedriger Stromverbrauch, geeignet z. Verwendung in Solaranlagen - Hohe Kühlleistung (bei 32 °C und 40% Luftfeuchtigkeit auf 22 °C) - Passend für Dachausschnitt 356 x 356 mm - Leichte Dachlast von 8 Kg - Mit 10 l Zwischentank an das Hauptwassersystem anschließbar. Technische Daten: - Betriebsspannung: 12 Volt - Gesamtgewicht: 10 kg netto - Leistungsaufnahme: ca. 40 Watt; 3,3 A (1. Stufe); ca. 80 Watt; 6,6 A (2. Stufe) - Dachgerät: (l x h x b) 805 x 680 x 180 mm - Wasserverbrauch
Hier habe ich es relativ günstig gesehen, in einem anderen Shop waren es rund 150 , - mehr !
http://www.freizeitwelt.de/Klimaanlagen ... ,shop.html
War in der Vergangenheit das bekannteste und gängigste auf Verdunsterbasis, wie gut die von Dir aufgeführten Modelle sind, weiß ich nicht !
Danke Hans,
aber ich ürde doch eher zu der Webasto Anlage tendiern, den die ist in 2006 Entwickelt, aber was viel wichtiger ist, nur 125mm hoch.
Ebersbächer hat auch eine Entwickelt, aber darüber finde ich nichts.
Grüße Rolli
