Hallo Ihr Profis
Holzkeil habe ich, und dann denke ich sind es nur noch 4 schrauben.
Das dürfte kein Problem sein.
Comand mit Parrot CK 3200 verbaut
@ HigginsHiggins hat geschrieben:Hallo Ihr Profis
hi, die blende ist nur geklemmt!
für die verkabelung der freisprechanlage löst du am besten die lüftungseinheit unter dem radio (4 sternschrauben). dann hast du genug platz um das steuergerät und die ganzen kabel dahinter zu verstauen.
