Hallo MB Gemeinde,
bin neu hier und habe da auch schon eine Frage. Wo sitzt der Tacho Geber ??? Bekommt ein 312 `er EZ 2004 das Signal vom ABS???
Tom
Signal für Tacho/Geber
- Ehrenmitglied
@ tomschu,
erstmal herzlich willkommen im Forum !
Soviel ich weiss, bekommt Dein Fahrzeug das Geschwindigkeitssignal von den vorderen ABS-Sensoren.
Ein Geschwindigkeitsgeber ist nur dann verbaut, wenn Du einen Fahrtenschreiber hast. Dieser sitzt dann am Getriebe.
Aber, da habe ich jetzt eine Frage: Ein 312er EZ 2004 ?
Viele Grüsse,
Arne
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
hallo,ich glaube das der geber nicht links am getriebe ist. dieser geber ist doch für einen fahrtenschreiber,oder? mein tacho geht nicht mehr und ich habe bei mb nachgefragt und die rücken aber nicht raus. ich habe mal bei einem kumpel das blaue teil am getriebe ausgesteckt und der tacho ging trotzdem. also könnte schon sein das es über abs geht.
