Rückfahrkamera für 309 Kipper
servus,
suche eine rückfahrkamera für unseren 309 kipper, die man an das grosse navi anschliessen kann. der vorrüstsatz (kabelbaum) konnte man leider nicht für den kipper bestellen.
kennt jemand was gutes? sollte in farbe, nachttauglich und robust sein.
grüsse aus frankfurt
309 CDI; 3 - Seiten - Kipper (Dautel)
www.gartenpflege-frankfurt.de
- Hans
- Moderator
Re: Rückfahrkamera für 309 Kipper
Wenn Du mit anschließen an den großen Navi das COMAND meinst, passt zwar der Kabelbaum, Du mußt aber das parametrierbare Sondermodul verbaut haben, damit die Kamera geschaltet wird !Landschaftsgärtner hat geschrieben:servus,
- Hans
- Moderator
@ Landschaftsgärtner
Das Parametrierbare Sondermodul muß mit Code "ED5" beim Kauf mitbestellt werden, schau mal in Deiner damaligen Auftragsbestätigung nach !
Nachträglich kann man das Teil soweit ich weiß nicht mehr einbauen !
Deshalb gibt es aber eine PS-Vorbereitung für wenig Geld, Code ist mir gerade nicht geläufig!
Damit kan das PS jederzeit problemlos nachgerüstet werden, ich weiß aber nicht wo es verbaut ist, müßte ich mal bei Roland nachschauen, der hatte es mitbestellt !
- Rennsprinter
Hast du kein PSM ???Hans hat geschrieben:@ RollidriverRollidriver hat geschrieben:Hallo Hans,
nach dem Foto im Konfigurator, Tippe ich auf Fahrerstizkonsole.
Laut technischer Beschreibung soll diese dort auch sitzen !
Werde nächste Woche bei Roland mal nachschauen und evtl. mal ein DIG-Bild davon machen !
Bei dir ist doch auch Comand und Kamera verbaut !?
- Hans
- Moderator
@ Peter
Ich selbst habe das PSM, sonst funktioniert Kamera auf das COMAND nicht !
Die Kombination DC-Kamera und COMAND ist, wie Du auf dem Treffen gesehen hast, schon eine feine Sache, aber halt recht kostspielig !
Macht sich aber später vielleicht doch wieder bezahlt, wenn man weitere Komponenten an das PSM anschließen kann, bzw. muß !
Deswegen habe ich Landschaftsgärtner darauf hingewiesen, dass der Kabelsatz alleine nichts nützt !
Er muß jetzt prüfen, ob er wenigstens die PSM-Vorbereitung verbaut hat, wenn nicht, muß er eben einen externen Monitor verwenden !
@ hans,
hab eben mal nachgeschaut und dort steht nichts von "ed5" . beim command steht nur was von tmc-schnittstelle (code en4). hatten den verkäufer extra darauf hingewiesen ob es doch nicht etwas wie ne art vorbereitung für den kipper gibt. heisst es also extra monitor?
Also Erkenntnisse von heute :
Rückfahrkamera geht ohne PSM.
Entweder mit Comand oder mit seperatem Monitor der auf einem anderen Ablagefach montiert ist.
Der Leitungssatz zum nachrüsten ist so lang das er auch in der längsten Version des Sprinter ausreichend sein sollte.
Die Kamera ist ein riesen Trumm - kann aber bei Bedarf abgeändert werden. Löcher müssen logischerweise auch dafür ins Dach gebohrt werden. (24mm )
Wenn man Comand hat dann benötigt man noch ein kleines Adapterkabel weil sonst die Stecker nicht drauf gehen.
Am allereinfachsten natürlich ist die Nachrüstung mit Code FR7 ( Vorrüstung Rückfahrkamera) und EN4 (Comand) - Kamera anbauen Rückwärtsgang einlegen und glücklich sein.
Wenn der Monitor nachgerüstet wird hat man den Vorteil das man auch eine andere Videoquelle abspielen kann ohne Einschränkung ob das Auto fährt oder steht.
Noch Fragen ?
Anschauen kann man sich das ganze auch noch im Zubehörkatalog - da sieht man auch noch mal das andere Ablagefach.
Gruß Matthias
Noch Fragen ?
Gruß Matthias
Rückfahrkamera
möchte am 315 cdi Automatik eine Rückfahrkamera anbauen, als Monitor werd ich ein AvicD3 von pioneer benutzen
was sollte man bestellen um das Signal für den Rückwärtzgang abgreifen zu können?
welche kamera ist zu empfehlen ? (Nachsicht und Weitwinkel)
[b] ma sehen was so geht [/b]
Gruss Matzen
Gruss Matzen
Wenn du schon bei Pioneer bist warum nimmst du dann nicht auch die Kamera von dort. Die ist echt toll. Ich habe die auch. Habe es vorher mit so billigen Dingern (kameras) versucht, aber das war nicht zufrieden stellend.
http://www.sprinter-forum.de/files_ext/ ... e-38-7.jpg
http://www.pioneer.de/de/products/25/38 ... index.html
Und zum einschalten der Kamera reicht es wenn du vom Rückfahrlicht
den Strom klaust. Bei dem Avid D3 wirst du bestimmt die Kamera auch über das Gerät Schalten können.
Gruß Frank
