Gefällt Dir diese Seite? Wir freuen uns, Dir
diese Webseite völlig kostenlos zur Verfügung zu stellen. Damit das
möglich wurde und auch so bleibt, finanziert sich diese Seite über die
Einblendung von Werbebannern. Die Platzierung der Werbung haben wir so
gewählt, dass Sie bei der Nutzung der Webseite nicht stört. Auf
agressive Werbung innerhalb des Inhalts, wie dies andere Webseiten
machen, haben wir bewußt verzichtet. Ohne Werbung geht es leider nicht,
da die Webseite einiges an Betriebskosten verursacht. Leider
blockiert Dein Browser diese Werbeeinblendungen. Wir würden uns freuen,
wenn Du diese Funktion für unsere Webseite deaktivieren würdest. So
einfach kannst Du helfen diese Seite zu finanzieren. Anleitung: deaktivieren
Mercedes_Frank hat geschrieben:Das Kabel wird natürlich auch durch das Blech verbaut. Drei 6mm Bohrungen sind für die Kamera nötig. Ich habe die Kamera nur für die Fotos mit Doppelseitigem Klebeband am Sprinter
festgeklebt.
Hi Frank,
dies ist eine offizielle Bestellung für eine Kamera
Denkst Du das ich sie noch vor dem WE bei Dir holen kann ???
Zitat matze_bbh : Wenn man weiß wie kann man auch die Kamera einschalten ohne dass der Rückwärtsgang drin ist.
Bitte verrate es mir, bin immer wissbegierig !
Hallo Hans,
also ich habe es so gelöst!
Plus bekommt meine Kamera vom Rückwärtsganglicht an der Heckleuchte, davor hab ich einen Widerstand eingelötet der verhindert das Strom der zusätzlich von vorne im Cockpit mittels Schalter gesendet wird auf die Rückleuchte geht. So kann ich die Kamera jederzeit von einem Schalter aus ein und aus schalten wie ich möchte und Sie schaltet sich weiterhin ein wenn der RWG eingelegt wird
Fertig !
wieso benutzt du einen Widerstand? Der kann den Strom rückwärts in Richtung Leuchten nicht verhindern, sondern nur reduzieren. Er reduziert jedoch auch in der eigentlich korrekten Stromflußrichtung. Sinnvoller wäre an dieser Stelle eine Diode gewesen. Einfach in Durchlaßrichtung von Leuchten zum Monitor/Kamera schalten und gut is. Diode nur nach Größe des Stroms aussuchen. Wenn 1A reicht, ist jede 1N400x passend.
Boldtimore
Hallo Boldtimore,
jo hast ja Recht es ist ja auch eine Diode, sorry hatte mich falsch ausgedrückt....
Hallo Hans,
Fertig !
Danke Sternchen!
Diese Lösung ist schon klar, was wir meinen ist aber ggf. eine Lösung i. V. mit dem Comand !
E s . g r ü s s t . E u c h . H @ N S ‹(•¿•)› D E R . M O B I L E . S C H W A B E. MOBIL-ECKE.
Hallo Hans,
Fertig !
Danke Sternchen!
und Kamera aus dem DC Zubehöhr.
Grüße Rolli
Man müsste am Comand auf den Pin wo das Rückwärtsgangsignal von den Rückleuchten reingeht einfach 12 Volt anlegen.
Dann geht das Comand in den Videoeingangsmodus.
Logischerweise würden dann auch die Rückleuchten leuchten.
Da muss also eine Diode noch dazwischen.
Weswegen hat ja auch Arne schon mal geschrieben, ( schwach biegt sich beim Öffnen der Hecktür durch, Risse und dann Rost!!!)
@Rollidriver,
kannst Du mir sagen, unter welcher Rubrik das zu lesen ist? Ich habe nur was fuer die A- und B Saeule gefunden. Aber nichts fuer die Heckpartie bzw. D Saeule.
Wie wird denn bei der Werkskamera die Befestigung vorgenommen bzw. das Kabel verlegt?
hi dirk.lässt sich die kamera auch mit der stossstange nullen?will sagen:bild unterkante entspricht fahrzeugheck.
so scheint die cam ja ein ziemliches feld auszuleuchten.aber um zu sehen wer hinter mir fährt brauch ich sowas nicht.beim einparken ist die wichtig.
habe eine cam montiert,kriege aber höchstens ein drittel von dem was deine anzeigt.dazu kommt dass bei wechsel von licht und schatten das bild nicht scharf ist (nennt sich glaube ich weissabgleich).
hat bisher gereicht aber habe auch schon über ne bessere lösung nachgedacht.
gute fahrt
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
