Geschwindigkeitsbegrenzung aussteuern!
Hallo liebe Sprinterfreunde,
ich will einen neuen Sprinter NCV3 418 Super-Single-Bereifung kaufen.
Wer kann mir sagen, ob und wie die Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 / 120 km/h
ausgesteuert werden kann (die 120 km/h wären möglich für Wohnmobilzulassung).
- Ehrenmitglied
@ weily,
Sorry, das ich so spät antworte.
Heinz, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber meines Wissens kann das jeder Mercedeshändler über die Stardiagnose.
Als wir versuchten, bei meinem die Drossel von 161 km/h rauszunehmen, waren wir im ( glaube ich ) ESP-Steuergerät und dort konnten Geschwindigkeiten von bis zu 161 km/h eingegeben werden.
Da vermute ich, das Deiner mit der Drossel hinterlegt ist, aufgrund des Gesamtgewichtes.
Wie gesagt, das ist keine hundertprozentige Antwort, aber machbar muss es sein, da dort ja auch die 80 km/h Drossel für die Rettungsfahrzeuge ausgesteuert wird..
Viele Grüsse,
Arne
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
hallo!
vielleicht kann mir hier jmd erklären, was mit meinem 315er los is.
wenn ich auf der BAB am weg bin und 145 fahre dann leuchtet statt dem tages km zähler "LIM150" auf.. wenn ich weiter beschleunige, gehts bis 150 und nicht weiter.. is ja klar bin ja auf die 150 gesperrt...
als ich gestern bei MB war wegen meinem AGR-Stellmotor, hab ich meinen mechaniker mal gesagt er soll bei der StarDiagnose mal schaun, ob man das änder kann.. Bin dabei gestanden, und wir haben dann im Menü gesehen. Höchstgeschwindigkeit 161km/h.
Warum geht meiner dann trotzdem nur 150??
Mfg ausm Ösiland, Martin
315cdi 354.651km Motorschaden
318cdi 464.852km verkauft
Seit 05.10.2012 mit 319cdi 7G tronic am weg :) - mittlerweile 400.000km
Ösisprinter:
genau so ist es, Du hast am Tempomaten die SPEEDTRONIK eingeschaltet, den Hebel mal in Richtung Lenksäule drücken ind fertig.
Hier ein Auszug aus der Bedieanleitung, leider ohne Bilder:
Variable SPEEDTRONIC
Mit dem TEMPOMAT-Hebel bedienen Sie
den TEMPOMAT
die variable SPEEDTRONIC
Der TEMPOMAT-Hebel ist der oberste Hebel links an der Lenksäule.
Die LIM-Kontrollleuchte am TEMPOMAT-Hebel zeigt Ihnen an, welches System Sie gewählt haben:
LIM-Kontrollleuchte aus:
TEMPOMAT ist gewählt
LIM-Kontrollleuchte an:
Variable SPEEDTRONIC ist gewählt
Sie können bei laufendem Motor mit dem TEMPOMAT-Hebel jede Geschwindigkeit ab 30 km/h begrenzen.
Aktuelle oder höhere Geschwindigkeit speichern
Zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit abrufen oder Geschwindigkeitserhöhung in 1 km/h-Schritten
Aktuelle oder niedrigere Geschwindigkeit speichern
Zwischen TEMPOMAT und variabler SPEEDTRONIC wechseln
Variable SPEEDTRONIC ausschalten
LIM-Kontrollleuchte
Variable SPEEDTRONIC wählen
Prüfen, ob die LIM-Kontrollleuchte an ist.
Wenn ja, ist die variable SPEEDTRONIC bereits gewählt.
Wenn nein, den TEMPOMAT-Hebel in Pfeilrichtung drücken.
Die LIM-Kontrollleuchte im TEMPOMAT-Hebel ist an.
Die variable SPEEDTRONIC ist gewählt.
Aktuelle Geschwindigkeit speichern
TEMPOMAT-Hebel kurz nach oben oder unten tippen.
Die variable SPEEDTRONIC ist eingeschaltet. Die aktuelle Geschwindigkeit ist gespeichert und wird als Geschwindigkeitsbegrenzung im Display angezeigt.
Unfallgefahr
Machen Sie bei einem Fahrerwechsel auf die gespeicherte Geschwindigkeitsbegrenzung aufmerksam.
Nutzen Sie die variable SPEEDTRONIC nur, wenn Sie nicht plötzlich schneller fahren müssen, als es die gespeicherte Geschwindigkeitsbegrenzung zulässt, sonst könnten Sie einen Unfall verursachen.
Die gespeicherte Geschwindigkeitsbegrenzung können Sie nur dann überschreiten, wenn Sie die variable SPEEDTRONIC ausschalten:
wenn Sie das Gaspedal über den Druckpunkt hinaus durchtreten (Kickdown bei Automatikgetriebe)
Sie können die variable SPEEDTRONIC nicht durch Bremsen abschalten.
Die Bedieanleitung mit Bildern ist hier:
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... ml#mainnav
den TEMPOMAT
LIM-Kontrollleuchte
Unfallgefahr
Grüße Rolli
Ösisprinter, hier noch eit Tip zum Ausschalten der SEDTRONIK:
Sie können die SPEEDTRONIC nicht durch Bremsen ausschalten.
Sie haben mehrere Möglichkeiten, die variable SPEEDTRONIC auszuschalten:
TEMPOMAT-Hebel kurz nach vorne drücken.
oder
TEMPOMAT-Hebel kurz in Pfeilrichtung drücken.
Der TEMPOMAT mehr ist gewählt. Die LIM-Kontrollleuchte im TEMPOMAT-Hebel geht aus.
Die zuletzt eingestellte Geschwindigkeitsbegrenzung bleibt gespeichert.
Die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeitsbegrenzung wird gelöscht, wenn Sie den Motor ausstellen.
Die variable SPEEDTRONIC schaltet sich automatisch aus, wenn
Sie das Gaspedal über den Druckpunkt hinaus durchtreten (Kickdown bei Automatikgetriebe) und gleichzeitig Ihre gefahrene Geschwindigkeit nicht mehr als 20 km/h von der gespeicherten Geschwindigkeitsbegrenzung abweicht
ESP® oder ABS gestört sind
die Motor-Start-Stopp-Automatik (MSS) den Motor automatisch abstellt mehr
oder
Grüße Rolli
danke für die erklärung, aber soweit war ich leider auch schon
es leuchtet keine lampe am tempomathebel, und trotzdem LIM150.
hab die Speedtronic dann mal eingeschalten, und wollte ihn auf über 150 setzen, ging aber auch ned... ich glaub ich werd mich damit abfinden, dass ich nur bis 150 gemächlich beschleunigen kann..
so long, martin
so long, martin
hallo!
habe gestern mit meinem chef über die 150 geredet! und er meinte er lässt kein auto begrenzen.. jetzt würd ich wirklich gern wissen wo dann meine 150 hinterlegt sind, weil wie gesagt in der SD unter höchstgeschwindingkeit sind die 161 hinterlegt..
grüße martin
grüße martin
