RADIO UMBAU HIIIILLLFFFFEEEE
hallo,Arne hat geschrieben:Hier ist die Steckerbelegung für Sound20:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... hlight=pin
Viele Grüsse,
Arne
hier bin ich nochmal, wenn ich das richtig gesehen habe, entspricht mein original radio wohl einem sound 5, aber halt von vw, da heisst es anders. ich habe nicht diese komischen stecker mit pins von 1 bis 16, dann hätte mein sündhaft teurer can bus adapter ja gepasst. ich habe glaube ich iso stecker, sind die normalen 8 poligen, mit dem klemmbügel einmal mittig und einmal am unteren rand. beide 8er stecker sind zu einem zusammengefasst.
bis hierhin ist auch alles normal und alles klar, diese anschlußvariante wird auch so verkauft. beim anschliessen eines radios an diesen stecker ist zu beachten, das der schaltbare plus nur 5,2 v führt (habe ich hier aus dem forum) also bin ich zu diesem zweck an den zigarettenanzünder gegangen. problem gelöst, radio schaltet mit zündung ein und aus.
mir fehlen nun noch die anschlüsse zum betreiben der navi einheit, die da wären in erster linie tachosignal sowie aber auch, wenn möglich rückwärtssignal und handbremse.
gruß
- Rennsprinter
nein, ich hab kein tastenlenkrad, nur mit hupe und die funzt noch....Rennsprinter hat geschrieben:Toll, dass es funktioniert,
und wie verhält es sich die Sache mit der Beleuchtung ?
Hast du auch das Lenkrad mit Tasten und falls ja, funktionieren die auch ?
beleuchtung ist immer an na ja, ist nicht das optimum, aber egal, also bei zündung an natürlich nur.
und rückwärts und handbremssignal hab ich auch nicht angeschlossen...
ich denke sobald auch nur ein technikteil (MFA, Lenkrad, oder größeres Radio) eine stufe größer ist, dann ist am radio auch der "normale" can bus stecker, dann hätte mein super adapter auch gefunzt, aber da ich das alles nicht hab....
aber egal, nun gehts ja, hab gerede ne längere probefahrt gemacht, einwandfrei, auch im tunnel immer quasi auf den meter genau.
ich bin sehr zufrieden.
gruß
- Rennsprinter
Clarion max 973 hd
Welche Art von Diebstahlsicherung ist bei dem Gerät vorhanden ? Ich habe festgestellt, dass die meisten DoppelDIN Geräte gar keine besitzen Wenn nur über Code´s abgesichert, ist wie gar nicht abgesichert
Re: Clarion max 973 hd
was erwartest du? abnehmbare frontplatte... nen bisschen groß, oder?Rennsprinter hat geschrieben:Welche Art von Diebstahlsicherung ist bei dem Gerät vorhanden ? Ich habe festgestellt, dass die meisten DoppelDIN Geräte gar keine besitzen Wenn nur über Code´s abgesichert, ist wie gar nicht abgesichert
hat also "nur" code.
gruß
- Rennsprinter
War eigentlich klar, dachte es gibt eine Chipkarte oder so. Das Radio vom Clarion gefällt mir ganz gut, hoffe der Preis wird noch weiter sinkenmarcOWL hat geschrieben:was erwartest du? abnehmbare frontplatte... nen bisschen groß, oder?Rennsprinter hat geschrieben:Welche Art von Diebstahlsicherung ist bei dem Gerät vorhanden ? Ich habe festgestellt, dass die meisten DoppelDIN Geräte gar keine besitzen Wenn nur über Code´s abgesichert, ist wie gar nicht abgesichert
gruß
Was hat eigentlich der CanBus Adapter (den du nicht benutzen konntest) gekostet ?
ich weiß es gar nicht im einzelnen, hab nen bundle gekauft, dürfte aber so bei 180 tacken liegenRennsprinter hat geschrieben:....
gruß
