Nachträgliche Hi-Fi Einbauten NCV3
Re: Nachträgliche Hi-Fi Einbauten NCV3
Ja er ist eckig und schwarz. Also ISO
Das bringt mich schon mal weiter.
Es geht mir darum das ich die Lenkradtasten nutzen möchte. Wenn das andere nur mit der Kamera zu tun hat ist es mir ja einerlei.
Gruß Frank
Mein Sprinter ist nun soundmäßig etwas getuned. Er hat jetzt unter dem beifahrersitz nen Subwoofer, in den Türen 16er LSP und ca. mittig im Laderaum re+li an den Seiten Monitorboxen. Einspeisung erfolgt vom Comand über einen Wandler. Dann zwei Verstärker. 1x Subwoofer, 1x ne 4 Kanal Endstufe.
Der gute Mann, der das eingebaut hat ist noch nicht ganz glücklich, da es a) etwas rauscht und b) wenn der Motor an ist, man trotz eines Filters noch leise ein drehzahlabhängiges Sirren hört. Er meinte, er hätte schon die besten Cinch Kabel genommen und alles penibel verlegt, er wisse nicht woher das kommt. Ich muss mir die Tage das noch mal ansehen, was er da wo verbaut hat. Jemand ne Idee wie man das Sirren weg bekommt?
- Rolliwächter
Laß entweder den Motor oder das Radio aus.bikeraper hat geschrieben: ... Jemand ne Idee wie man das Sirren weg bekommt?
Rolliwächter
Alles auf einen Massepunkt und den Notfals noch mal ändern (mit Comand). Sollte das nicht helfen Brumschleifen Spulen dazwischen hängen ist aber sehr uncool wenn du viel auf den Tischgelegt hast für die HiFi.
hey frank,Fluse hat geschrieben:Hi,
nach dem Studium des ACR Angebotsblattes könnte ich mir auch ein anderes Gerät als das Pioneer vorstellen.
ZENEC ZE - MC 296 ACR Preis 379 Euro
oder das
Kenwood DDX4028 BT ACR Preis 379 Euro
hat vielleicht einer so ein Gerät und Erfahrungen damit.
was ist es denn jetzt geworden? ich habe mir das kenwood ddx 6021 bt bestellt,
erscheint aber frühestens mitte märz, daher überlege ich auf das ddx 4021 umzuschwenken.
gruß
daniel
216 Automatik Bj.12/2011,mittellang,Flachdach
"Lege Dich nie mit einem Idioten an! Er zieht dich auf sein Niveau herunter und schlägt dich dann mit seiner Erfahrung!"
Hi Daniel,
Navi habe ich als extra Gerät Tomtom 1015. Brauche nur ein Radio
ich hatte mir bei Amazon ein JVC bestellt. KW AVX 840.
War aber eher was für "korrekte Dreier" zu viel bim-bam und bunte Lämpchen.
Dann habe ich mir das Kenwood ´KDC - BT 61 bestellt hat mir auch nicht gefallen alles zu überladen.
Versuche jetzt mit einem Adapter einen MP3 Player laufen zu lassen und Suche weiter nach einer Lösung. Hab ja Zeit damit
Gruß Frank
danke für die info,
für den Übergang habe ich das kdc bt 41 u verbaut,
für 110 eu ist das erstmal ok. ipod/iphone habe per
kabel anschlossen,und ne freisprechanlage ist
auch integriert.
auch integriert.
- Fühlt sich wie zu Hause
@all,
Hat jemand eine Ahnung welcher Stecker bei Radiovorrüstung verbaut ist entweder ein DIN oder ein Quadlook , bzw. Ich hoffe wenn ich ein Lenkrad mit Tasten bestellt habe, das auch der Canbus am Stecker an liegt.
Danke schon mal im vorraus.
Mfg Knollo
Mfg Knollo
nicht mehr 324 mit Flüssiggasanlage
So, dem chronischen "Bassmangel" im Sprinter habe ich
mal durch einen 25cm Sub im Beifahrerkasten,nebst 4 Kanal
Endstufe und Audio System MX 165 Plus Lautsprecher in den gedämmten
Türen (Hochtöner sitzen im Armaturenbrett) etwas auf die sprünge geholfen.
Mit dem klanglichen Ergebnis bin ich mehr als zufrieden.
Jetzt warte ich noch auf mein neues Radio,und dann ich bin endlich
fertig.
fertig.
Ich möchte in die Kopfstützen meiner vorderen Sitze Monitore einbauen.
Als ich die beim Radioladen vorgezeigt habe, haben die gesagt, die normalen Sprinter Kopfstützen würden nicht funktionieren. Ich solle mir auf den Schrott andere mit Stoffüberzug besorgen. Dabei vorzugsweise solche mit hohlen Holmen.
Wer hat dieses Problem gelöst und weiß welche Stützen von andern Fabrikaten passen?
Gruß Kalle
Sprinter 518 CDI Bj 2007 als Minisattel
- Rennsprinter
Da es letzte Zeit einige Anfragen zum Thema Sound gab, hole ich das Thema aus der Versenkung.
Vielleicht findet der eine oder andere was gutes, oder kann seine Erfahrungen mitteilen
Sprinter - was sonst ?
- Sprinter_213_CDI
HalloRennsprinter hat geschrieben:... oder kann seine Erfahrungen mitteilen
Ich habe die originale Radio Vorrüstung ( Antenne, Lautsprecher und Kabel ) und hab mir dann ein 2DIN Radio gekauft ( 299 € ) und verbaut.
Klingt OK, wenn mal ein bißchen lauter dann auch OK. Weiter habe ich es nicht getestet. Ich bin zufrieden und lasse die Rückfahrkamera über das Display vom Radio laufen.
MfG Holger
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Und nochmal aus der Versenkung geholt ...Rennsprinter hat geschrieben: ↑30 Mär 2014 22:17 Da es letzte Zeit einige Anfragen zum Thema Sound gab, hole ich das Thema aus der Versenkung.
Wie genau hast du die freien Kabel der Energiekette genutzt?
Sind die da standardmäßig verbaut?
In der Schiebetür hinter der Verkleidung findet man die? Und wo kann man die Gegenseite abschließen? Unter der Einstiegsstufe oder laufen die noch weiter bis in der Sitzkasten?
Danke im voraus, ist lange her, ich weiß ...
