Luftstandheizung
- Rennsprinter
Luftstandheizung
Aus mir unerklärlichen Gründen, kann man bei einem Benziner keine Luftstandheizung vom Werk bestellen ! Weiss einer warum ?
Ich werde eine von Webasto oder Eberspächer nachrüsten müssen. Gebe es dann die Möglichkeit die Standheizung über die Lenkradtasten (wie bei Wasserstandheizung) zu programmieren ? Vielleicht wäre ein PSM Modul dazu gut ? Ich würde ungerne auf eine externe Programmieruhr zurückgreifen müssen
- Rennsprinter
Danke Hans,Hans hat geschrieben:@ Peter
Guckst Du da:
Sie haben Fragen zu Eberspächer Standheizungen? Rufen Sie uns an, von Montag bis Freitag zwischen 7:00 und 18:00 Uhr: Kostenlose Hotline 0800 1234300 !
Dort sitzen eigentlich die kompetenten Leute und nicht nur Call-Center-Nieten !
ich werde morgen mein Glück versuchen, viel Hoffnung mache ich mir allerdings nicht
Denk aber bitte daran, dass die werkseitigen Standheizungen mit CAN-Bus zumeist nur 30 Minuten bis 1 h laufen können und danach abschalten, d.h. bei richtig Eis wird der Wagen kaum warm. Mit externer Uhr (die kleine Version) läuft die Heizung wenn gewünscht länger oder gar durch (Stromverbrauch beachten...).
- Rennsprinter
- Rennsprinter
Habe bei Eberspächer angerufen. Es gäbe nur die 4KW Standheizung für Benzinbetrieb, und die wäre zu groß für den Sprinter, es bleibt also nur Webasto, die haben mehr Auswahl auch mit CAN-BUS Steuerung, allerdings wussten sie nicht, ob sich die Elektronik integrieren läösst, soll ich bei einem Händler anfragen .
Hallo Rennsprinter,Rennsprinter hat geschrieben:Danke für den Hinweis, ne 95Ah Vliesbatterie ist an Board und Luftstandheizung hat verhältnismässig einen niedrigeren Verbrauch als die Wasserstandheizungen.
Mein Wunsch wäre auch die Luftstandheizung über BC frei zu programmieren, auch über 1 Stunde
also ich würde bei einem nachträglichen Einbau einer Stadheizung diese an die Zusatzbaterie hängen, dann kannst Du die Heizung bestimmt viel länger betreiben und die Staterbaterie ist dann immer voll geladen.
Grüße Rolli
- Rennsprinter
Ich probiere erstmal so, sollte ich merken, dass die Batterie zu wenig Leistung hat, dann werde ich eine 2. Batterie nachrüsten. Die Werkslösung mit Zweitbatterie ist sowieso zu teuer und auch falsch geschaltet, also zum wegschmeissen
Die Vliesbatterien sind ganz schön teuer ->Gesehen bei ebay
Hallöchen,
vielleicht hilft dir die schon?
http://cgi.ebay.de/EXIDE-Batterie-12V-1 ... dZViewItem
VG.
VG.
Kurierfahrer mit Leib und Seele,
Seit 1995 Sprinter.
Seit 1995 Sprinter.
- Rennsprinter
hallo Peter,
bestellt noch nicht! Haben ihn erstmal nur zusammengestellt.
Mein Verkäufer muss dann erst noch beim Chef wegen Rabatt nachfragen, da ich gleich 3 neue brauch.
315er;Aut;3,92 HA;Klima;verstärkte Federn u. Stabbis;hoch,lang,weiß... wird ein Kurierfahrzeug, was ich nicht selber fahre.
Mal sehn, welche Zahl im Preis am Anfang steht:3 oder 2
Liefertermin noch dieses Jahr
Bin ja mal gespannt
Bin ja mal gespannt
Seit 1995 Sprinter.
Seit 1995 Sprinter.
AGM Batterie
Moin Gemeinde,
für die Hamburger!
Habe gerade die Preise für meine AGM Bestellung bekommen:
ca. 150€ für die 100AH
160+Steuer für 120AH
210+Steuer für 160AH
Ist ca 20-30% unter den Standartpreisen. Über den Hersteller/Marke kann ich nichts sagen....kommt aber wohl direkt von Hersteller.
Diese AH Werte beziehen sich auf 10h Entladung, was bei WOMOs viel realistischer ist als die 100h wie bei allen anderen Batterieangaben üblich.
z.B. hat die 120er auf 100h Entladung gerechnet einen Wert von 150AH .
Grüße Kai
für die Hamburger!
Grüße Kai
- Rennsprinter
Mit dieser Austattung muss auf jeden Fall eine 2 vorne stehen (Netto)und noch viel Abstand zu 3BX-1 hat geschrieben:hallo Peter,
Bin ja mal gespannt
- Rennsprinter
Ja,ist ab sofort bestellbar und mit %en für rund 150€ Netto gar nicht so teuer. (aber nicht für Automatik)-> hier gehts lang EcoStartBX-1 hat geschrieben:@Rennsprinter
nochmal zum ECO Schalter: Gibts den original ab Werk?
mfg.
