TDI oder CDI
SprinterArzt
TDI oder CDI
Beitrag von SprinterArzt »
Hallo zusammen
mir hat sich letzt die Frage gestellt warum mansche Hersteller z.B. VW im Crafter noch die "alten" TDI Motoren bauen und keine CDI Motoren, die so wie ich gehört habe Wirtschaftlicher sein sollen!?? Und CDI die ZUkunft ausschließlich haben soll. Schafft VW es nicht CDI herzustellen oder wollen sie an TDI festhalten wenn ja warum?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Gast
Beitrag von Gast »
Was ist denn an den neuen TDI Motoren im Crafter "alt" bzw. was ist an denen schlechter als beim CDI? Das Dauerargument 'Zahnriemen' kann wohl kaum als Kriterium herhalten um einen Motor als "schlecht" oder "überholt" zu bewerten.
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Die "TDI-Motoren" sind sind auch keine TDI ! Nur der Name ist geblieben, Crafter Motoren haben Common Rail technik !
Sprinter - was sonst ?
Gast
Beitrag von Gast »
Ja eben, deshalb ja meine Frage was daran alt ist. Die Motoren im Crafter sind eine Neuentwicklung und so wie ich gehört habe will sich VW komplett von der Pumpe-Düse Ära verabschieden und gänzlich auf Common Rail umsteigen. Hab ich aber nur aufgeschnappt, kann nicht sagen ob da etwas wahres dran ist.
SprinterArzt
Achso d.h. es steht TDI dran aber es ist CDI dirn?
Rennsprinter
SprinterArzt hat geschrieben:Achso d.h. es steht TDI dran aber es ist CDI dirn?
Genauso ist das.
Der neue Motor basiert auf dem alten LT2 Motor, anstatt der TDI Vertreilereinspritzpumpe, hat man auf die Common-Rail-Einspritztechnik umgestellt. Auch eine Vielzahl von Motorkomponenten wurde überarbeitet.
kaeptnblaubaer
Beitrag von kaeptnblaubaer »
Rennsprinter hat geschrieben:
Genauso ist das.
hat vw auch beim lt2 so gemacht.die 2,8liter motoren haben common-rail einspritzung.der restliche motor hat eigentlich auch nix mit vw zu tun.am kühlergrill steht aber trotzdem wie bei den anderen lt2-motoren "tdi".
machen die bestimmt nur damit die einheitliche optik der vw-modelle gewahrt bleibt.
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
