ich habe einen VW Crafer bj 07 und würde gerne die 2er Sitzbank gegen einen einzelnen Sitz tauschen.
beim umbau habe ich gemerkt das ich noch ein Gurtstraffer brauche und das die kabel vom sitz nicht an die vom auto passen ...
muss ich noch was umbauen am kabelbaum ?
hat die 2er sitzbank eine sitzerkennung ? oder für was hat diese überhaupt eine verkabelung ? ...
Gruß+Danke für jede Antwort....
Chrisitan..
umbau von 3 auf 2 sitzer crafter .. HILFE !!
Re: umbau von 3 auf 2 sitzer crafter .. HILFE !!
Du brauchst einen neuen Boden, einen Sitzkasten und eventuell einen neuen Airbag mit Steuergerät ( falls verbaut ).
Kosten lagen damals bei ca. 1800 Euro.
mfg
SprinterMover
Ich habe es mal beim ncv3 machen lassen,GigA hat geschrieben:Hallo,
Chrisitan..
mfg
SprinterMover
- Rennsprinter
Hy
Was für nen Stecker meinst du ? Bei Doppelsitzbank haste ein Kabel am Gurtstraffer das wirste "blind"legen müßen.Irgendwo hier im Forum ist beschrieben wie das funkt.Erst danach kannst / mußt du den Fehlerspeicher Airbag löschen lassen
@ Schroch
kann man bei dem Crafter(NCV3) das Airbagsteuergerät genau so leicht wie bei unsern aus tricksen??????
@ Giga bau doch einfach mal die Bank auseinander und schau nach wo das Kabel hin geht ich würde auch auf einen Gurtstraffer tippen dann nimmst den auseinander und steckst den Sprengsatz wieder auf das Kabelende und lässt den Fehler löschen. Den Sprengsatz packst du einfach in die Sitzkiste erzähl es keinem und fertig.
MFG Björn
MFG Björn
