Klappergeräusche im Motorraum, 315 CDI, MB weiß nicht weiter
Hallo Leute,
fahre nun seit einem Jahr einen 315 CDI, jetzt hat er 53 tkm runter.
Bisher war ich bestimmt schon 15 mal in der Werkstatt, aber das steht auf einem anderen Blatt.
Dieses klappern bekommen Sie in der Werkstatt nicht weg es ist mittlerweile schon eine Tauschorgie im gange..... vielleicht wisst Ihr ja Rat.
Metallische Klappergeräusche beim beschleunigen egal welche Drehzahl und beim ausrollen zwischen 2000 und 1600 U/min, egal ob Motor warm oder kalt.
Dieses Geräusch hört man nur unter Last und nicht immer beim ausrollen und im Teillastbereich nur ganz leise.
Getauscht wurde bisher Lenkungspumpe, kompletter Riementrieb, großer Turbolader, Einspritzdüsen.
Überprüft wurde bisher Getriebe, Abgasanlage, Schwungrad.
Als nächstes möchte meine MB Werkstatt die Lichtmaschine (wegen Freilauf) und die Vakuumpumpen erneuern.....
Bei MB selbst ist auch nichts bekannt über dieses Phänomen.
Die Leute in der Werkstatt sind sehr bemüht und der Service ist auch nicht schlecht bekam bisher immer Leihwagen und auch sonstige vergünstigungen wie Autowäsche etc. aber langsam hab ich die Faxen dicke.......
Freue mich auf Eure Antworten, hoffe Ihr könnt mir helfen, Grüße Harry
Zuletzt geändert von skyuniverse am 30 Mär 2008 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo,hatte bei meinem 318 daselbe Problem,dachte zuerst an die Hitzeschutzabdeckung des DPF(liegt sehr nahe am DPF).Hab sie dann etwas aufgebogen,schepperte aber immer noch(metallisch),ab in die Werkstatt(MB PAF),Meister lief ums Auto,drückte am rechten Außenspiegel die dreiecksabdeckung fest,seitdem hab ich ruhe.Ja ich weiss ,ist ein Plastik teil,hat aber metallisch gescheppert(deswegen bin ich nicht drauf gekommen)
318 cdi,lang hoch,I-3,692,Goodyear Cargo Vector
hallo, habe das auch...bei mir wurde auch schon alles getauscht..jetzt mal nee frage, hast klima??ALF hat geschrieben:Hallo,hatte bei meinem 318 daselbe Problem,dachte zuerst an die Hitzeschutzabdeckung des DPF(liegt sehr nahe am DPF).Hab sie dann etwas aufgebogen,schepperte aber immer noch(metallisch),ab in die Werkstatt(MB PAF),Meister lief ums Auto,drückte am rechten Außenspiegel die dreiecksabdeckung fest,seitdem hab ich ruhe.Ja ich weiss ,ist ein Plastik teil,hat aber metallisch gescheppert(deswegen bin ich nicht drauf gekommen)
dann sind das schwingungen zwischen klima Kompressor und servopumpe, problem ist bei DC bekannt, keine abhilfe möglich...
hört sich immer etwas nach kommenden motorschaden an...oder??
gruß
MOIN Harry, keine Sorge da geht nichts kaputt
auch wenn du die klima ausschaltes bleibt es, du müßtes schon den rippenriehmen komplett ändern, die schwingungen werden durch den riehmen verursacht
dadurch wird Klima & Servo in gegenschwingen gebracht, egal ob du die klima an oder aus hast...
wenn du es ändern möchtes...
leihwagen ohne klima nehmen und fahren...die haben es alle nicht
ich lebe damit auch schon seit 115000KM
gruß Ludger
gruß Ludger
Hallo Minibote!
Ich versteh aber dann nicht das die anderen Sprinter in der Firma dieses Klappern nicht haben.... wir haben 4 gleich ausgestattete 315er....
Ich werd mir morgen mal einen andren Sprinter unter den Nagel reißen und einen Testfahrt machen da ich nur aus erzählungen weiß das bei diesen nichts klappert....
Grüße und danke für den Tipp!
Harry
Harry
