So geht's: Umrüstung Beifahrer-Doppelsitzbank --> Einzels
Re: So geht's: Umrüstung Beifahrer-Doppelsitzbank --> Einzels
Widerstand von 2,2 Ohm ist eingelötet, Airbaglampe ist aus. Hoffen wir dass das so bleibt. Heute Nacht geht es für 10 Tage nach Schweden. Wenn ich da zurück bin wollte ich mich tatsächlich mal wegen auskodieren schlau machen.
Liebe Grüße und danke für die Anteilnahme
ex 315 CDI -> Motorschaden Nr. 2
Jetzt 216 CDI L2H2 aus 2014 als Multivan XL
- Sprinter-Tobi
- Lernt noch alles kennen
Hi Sprinter-Benztown,
Dankeschön
kannst du mir einen Link zu deinem Wiederstand schicken? Ich habe einen Sprinter Vor-Facelift und habe jetzt einen Einzelsitz drin.Widerstand von 2,2 Ohm ist eingelötet, Airbaglampe ist aus.
Dankeschön
- Vanagaudi
Ich weiß nicht, warum das so schwierig ist, den offiziellen Weg einzuschlagen:
Stilllegung einer Rückhaltesystemkomponente auf Kundenwunsch
Seit 11/2012 ist die nachträgliche Stilllegung einer Rückhaltesystemkomponente mittels Werkstattmitteln und auf Kundenwunsch für den Sprinter möglich. Eine nachträgliche Stilllegung ist nur aus medizinischen Gründen oder ggf. bei autorisierten Ausbau- und Umbaumaßnahmen zulässig. Die Stilllegung ist mittels Star Diagnosis und mittels SCN Codierung im SRS Sicherheits-Rückhalte-System durchführbar.
- O35 Stilllegung des Fahrer-Windowbags, mit med. Bescheinigung
- O31 Stilllegung des Beifahrer-Windowbags und Thoraxbags, mit med. Bescheinigung
- O33 Stilllegung des Fahrer-Thoraxbags, mit med. Bescheinigung
- O34 Stilllegung des Fahrer-Gurtstraffers, mit med. Bescheinigung
- O32 Stilllegung des Fahrerairbags und Gurtkraftbegrenzers, mit med. Bescheinigung
- O30 Stilllegung des Beifahrerairbags und Beifahrergurtstraffers mit oder ohne Gurtkraftbegrenzer, mit med. Bescheinigung, bei Fahrzeugen mit Windowbag für Fahrer und Beifahrer (Code SH9) und/oder Thoraxbag für Fahrer und Beifahrer (inSitzlehne) Code SH7 zusätzlich Code O31
- S23 Stillegung des Gurtstraffers für den Sitz in der Mitte wegen Umbau von Doppelbeifahrersitzbank auf Einzelbeifahrersitzbank (Beifahrersitz Zweisitzer (=Code S23) löschen)
- S23 Stillegung des Beifahrerairbags, Beifahrergurtstraffers und Gurtstraffers für die Sitzbank in der Mitte, Code S23 Beifahrersitz Zweisitzer löschen und Code S91 Wegfall Beifahrersitz eintragen
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 31 Aug 2018 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Jan.hotzel (31 Aug 2020 22:34)
- Sprinter-Tobi
Weil mir die offizielle Lösung zu umständlich und teuer erscheint. Wenn das günstiger wäre, würde ich das schon so machen.
Ich zahle doch keine 50-100 € aufwärts, dass ein Code gelöscht wird, damit ein Lämpchen nicht mehr brennt. Ich rufe nächste Woche mal bei meinem Mercedeshändler an.
Hatten wir doch schon, mir wurde gesagt, das geht nur, wenn es beim VW Händler mit neuen Teilen umgerüstet wird, einfach so löschen tun sie das nicht ... Auch Mercedes Fahrer haben ähnlichen Unsinn erzählt bekommen.Vanagaudi hat geschrieben: ↑31 Aug 2018 16:59 Ich weiß nicht, warum das so schwierig ist, den offiziellen Weg einzuschlagen:
Warum wird immer nach einer Bastellösung gefragt? Ist mir unverständlich.
Auch wurdem Preise von bis zu 200€ für die Programmierung genannt ...
Bei RECARO kann man die Teile auch ganz offiziell kaufen für Fahrzeuge, bei denen es nicht zu programmieren geht, ich denke daher nicht, dass es eine nicht zu verantwortende Bastellösung ist. Solange der Wiederstand drin ist ist alles gut, ansonsten geht ja die Lampe an
- Darth Fader
Sauber gemacht ist das im Übrigen genauso wenig "Bastellösung", wie das umprogrammieren.
Ist ja nun auch kein Hexenwerk, medizinische Bescheinigungen oder passende "Fahrer" zu organisieren. Und wenn ich das kürzlich im Netz richtig gelesen habe, dann führt ja auch ein 'SRS Fehler' durch abstecken der Gurtschlosskontrolle zu einer DEAKTIVIERUNG des GESAMTEN SRS Systems - incl. Aller Airbags...
Mein Rollheim:
Die Airbags und Co funktionieren wie gewohnt, solange die Leuchte aus ist.
Wenn sie an ist ggf. nicht, aber es tut das hier zur Sache?
Ich denke, das kann jeder für sich abwägen, ob er das nun so oder so macht. Ich für meinen Teil lasse den Widerstand drin und kann gut damit leben, für mich persönlich ist das okay, zumal VW es offiziell nicht machen wollte, weil ich selber umgerüstet habe. War beim LT2, den ich vorher hatte übrigens genau das gleiche ...
Den Widerstand habe ich bei Conrad-Elektromarkt gekauft. Einfach sagen man braucht einen kleinen Widerstand mit 2,2 Ohm, der 5 Watt verkraftet. Hat 13 Cent gekostet.Sprinter-Tobi hat geschrieben: ↑31 Aug 2018 15:55 Hi Sprinter-Benztown,
Dankeschön
Eingelötet hat es ein Kumpel von mir. Bin seither über 4000km gefahren, Lampe bleibt aus.
- Darth Fader
...war nur so ein Gedanke: Gurtschlossstecker unter dem Sitz ausstecken > SRS geht an > Airbags aus.
Gurtschlossstecker wieder rein > SRS aus > TÜV erteilt...
Ich werde das demnächst mal eroieren. Heute ist es zu spät dafür.
Mein Rollheim:
Mach das bloß nicht ...
Den Fehler kannst du nur mit Star Diagnose löschen ...
- Darth Fader
...an ist der Fehler schon seit Wochen...
Beim letzten Mal ging er auch ohne Diagnose weg. aber da hab ich das nach kurzer Zeit erledigt. Diesmal sind es Wochen/Monate.
Mein Rollheim:
- Sprinter-Tobi
Alles klar, danke! Wollte nur sicher gehen dass wir den gleichen Wiederstand meinen. Dann bestell ich ihn gleich mal. Löten sollte kein Problem sein. Mein Cousin hat zum Glück eine Autowerkstatt und kann mir die SRS-Meldung löschen.Den Widerstand habe ich bei Conrad-Elektromarkt gekauft. Einfach sagen man braucht einen kleinen Widerstand mit 2,2 Ohm, der 5 Watt verkraftet.
löten muss man nicht unbedingt, sauber crimpen reicht völlig, hat bei mir im LT2 120000km seinen Dienst getan.
Darf ich das auch noch mal rauskramen?
Bank gg. EInzelsitz tauschen habe ich auch schon beim Ducato gemacht, überflüssige Gurtpeitsche mit m12 Gewinde im Sitzkasten befestigt, fertig - für mich keine Bastellösung und seriös...
Anderes Thema beim Sprinter: Die Sitzkästen sind hier ja auch Blech und echte Kästen statt Gitterrahmen. Wie sieht es denn da mit dem Fußbodenbelag aus? Entsteht bei der Umrüstung von Bank auf Einzelsitz ein Loch? Wie löst ihr das, was kostet das? ..
VG
SM
VG
SM
Ich fahre einen Crafter.
Beim Umbau von Doppelsitzbank auf Einzelsitz(kasten) ist auch ein anderer Belag zu verbauen.
Ich habe bei VW angefragt, nur der Belag, ohne passenden Luftkanal hätte EUR 370,- gekostet.
Hab dann mit Geduld, beim großen Online Auktionshaus, ein komplettes Set (Bodenbelag Einzelsitz + Luftkanal und Ausströmgitter) für EUR 200,- bekommen.
Gebrauchte Böden ohne Luftkanal sind etwas leichter zu bekommen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Don für den Beitrag:
- SprinterMaja (03 Nov 2018 12:28)
