Multifunktionslenkrad
Detlef
Beitrag von Detlef »
Rollidriver hat geschrieben: das kommt aber nur wenn Du Lautsprecher vorn + hinten wählst, oder?
Leider werden diese Alternativen auch angezeigt, wenn ich das MFL vor allen anderen Extras auswähle.
Hans hat geschrieben: Auf jeden Fall nochmal im Laptop eines D-AG Verkäufers prüfen, das mit dem Konfigurator haut in letzter Zeit sehr oft nicht mehr hin, oft unvollständig und nicht aktuell ! :wink:
Danke für den Tipp. Das wäre natürlich auch eine Erklärung.
Edit: Habe es noch mal ausprobiert. Jetzt funktioniert es. Das MFL läßt sich mit Radiovorbereitung und Kombiinstrument auswählen.
Lack_Rick
Re: Multifunktionslenkrad
Beitrag von Lack_Rick »
Moin!
Ich sehe hier leider nicht mehr durch und oder bin einfach zu dumm!
Also
Mufu L mit LowLine Tacho geht nicht?
Mufu L mit HighLine Tacho geht?
Ist es egal ob Facelift oder Vor-Facelift Mufu L ich nutze? Gibt es die hässlichen Tachos auch als Highline? Oder muss ich auf die hübschen Tachos wechseln?
Vielen Dank
Lack_Rick
Gut geglüht ist halb gestartet :D
#SieFahrenVerdächtigLangsam :mrgreen:
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
Mufu geht mit Lowline KI (aber nicht alle Tasten)
Mufu geht mit Highline KI
Highline KI ist das mit den Chromringen und dem höher auflösenden Display.
So zumindest mein Kenntnisstand/ Erfahrung bisher...
Habe von Standard auf Mufu, später auf Highline KI umgerüstet.
Lack_Rick
Steffen80 hat geschrieben: 10 Sep 2020 20:03 Mufu geht mit Lowline KI (aber nicht alle Tasten)
Aha! Vielen Dank.
Welche Tasten sollen denn nicht gehen?
Vielen Dank
Lack_Rick
Steffen80
Lack_Rick hat geschrieben: 15 Sep 2020 10:25
Aha! Vielen Dank.
Vielen Dank
Lack_Rick
Die für das Umschalten des Bordcomputers auf jeden Fall da dieser nicht existiert.
Da ich jedoch schon vorab auf einen China-command-Klon gewechselt hatte, könnte ich die anderen nutzen.
VG
Lack_Rick
Steffen80 hat geschrieben: 15 Sep 2020 15:19
Aha! Vielen Dank.
Vielen Dank
Lack_Rick
VG
Ach Schade, dann nützt mir das alles leider nichts :-(
Danke Dir
Lack_Rick
