Schutzfolien bei Scheinwerferreinigungsanlage abgelöst
@ All, hauptsächlich Xenon Fahrer,
bei mir haben sich die Schutzfolien bei der Scheinwerferreinigungsanlage im unterem Bereich vom Lack gelöst. Sie haben sich zusammengeschoben.
Hat jemand was ähnliches an seinem NCV 3 beobachten können?
Grüße Rolli
Bei mir auch,
die Folie hat sich gelöst, gemeint ist so eine Art kleiner "Folienrahmen" , der verhindern soll dass die Waschdüse am Lack scheuert...
Werde morgen mal ein Bildchen machen und hoffen dass es mir gelingt hier sichbar zu machen, ganz easy ist`s ja nicht wenn man es selten macht
Bei mir ist der linke SW betroffen, beim rechten hält die Folie, hab fast den Verdacht das es evt. davon kommt wenn man im Frost die Wischanlage morgens das erste mal bedient und die Düse etwas festgefroren ist, gleichzeitig könnte der Kleber bei Frost etwas Probleme mit der Haftung haben
Wie dem auch sei, es gibt schlimmeres, die Folie ist bestimmt leicht gewechselt und möglicherweise ist zwischenzeitlich sogar der Kleber optimiert
Gruß Disc316
__318CDI Mittellang__
- Rennsprinter
@Arne,
mit der Antwort habe ich gerechnet
Ich war noch nie ein guter "Farbverteilungstechniker". Muß mal schauen, dass ich einen finde, der mir das mal macht.
Rudolf
Rudolf
- Ehrenmitglied
@ Moselaner,
die Dinger lassen sich ganz einfach ausklipsen. Aber Vorsicht, bei mir ist auch eine Nase abgebrochen.
Du musst sie nur mit der Hand rausziehen, hinten sind dann zwei Laschen dran. Diese sind in einen kleinen Kunststoffpin eingeklipst.
Du kannst ohne Abdeckungen fahren, ein guter Lackierer bekommt die in einem Tag rot.
Eventuell für einen Obolus in die Trinkgeldkasse.
Viel Erfolg, viele Grüsse,
Arne
Arne
209 aus Überzeugung
