Hallo..würde gern ein Radio, mit ausklappbarem Bildscchirm, in meinen Sprinter 313 von 2009 einbauen. Bei meinem Versuch so etwas zu verbauen, musste ich das Radio zurückgeben, da es nicht kompatibel war.
Auch würde ich mir gern eine Rückfahrkamera gönnen , die mit dem Gerät funktioniert.
Kann mir jemand einen Tipp geben, welches Radio mit welche Kamera problemlos in meinem Sprinter funktioniert.
Danke und bleibt gesund.
Radio mit ausklappbarem Bildscchirm Einbbau
- XSTiko
Re: Radio mit ausklappbarem Bildscchirm Einbbau
also bei Facebook gibt es ein sehr gutes Forum mit Tips und Hilfen ect. nennt sich "Android MTCB MTCD Erisin Pumpkin Xtrons ... Autoradio" also alles von 1 Din und 2 Din Radios dort gibt es entsprechende Kaufempfehlungen ect.
Da ich hier den Link nicht veröffentlichen mag, kann dieser gerne per PN angefragt werden. Ist wirklich eine sehr gute Seite, leider habe ich sowas noch nicht woanders in der Art gefunden.
Gruß xstiko (Uwe)
Gruß xstiko (Uwe)
DB 312 D EZ 7/1998 Schaltgetriebe 90 kw, Concorde Charisma 590 XT, 8,7 l auf 100 KM bei 100 km/h, verstärkte Marquart Stoßdämpfer vorne + hinten,
Tempomat Nachrüstung dank Forum, Goldschmitt Felgen + 50mm Spurverbreiterung, Stahlflex Bremsschläuche
Was soll bei dem Sprinter nicht kompatibel sein? Da kannst du jedes Radio reinstecken und es funktioniert. Evtl die Anschlüsse 30 und 15 tauschen.
- Sprinter_213_CDI
Wie schon der Vorredner schrieb, ist (fast) jedes Radio mit dem Sprinter kompatible.
Wichtig ist das es ein Video IN hat und der Anschluss dafür eine gelbe Cinch Buchse hat. Demzufolge muss die Rückfahrkamera auch einen gelben Cinch Stecker haben.
Achtung, einige Geräte und Kameras haben auch für die Video Übertragung sogenannte Fakra Stecker. Das würde zwar in der Not auch funktionieren, mus aber dann bei Radio und Kamera vorhanden sein.
Der Rest wie Plus und Minus / Antenne , Lautsprecher usw., ist nur eine Frage der Pin Belegung. Aber es funktioniert.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
