ext. Stromanschluss
- Vanagaudi
Re: ext. Stromanschluss
Bei mir gibt es ein Loch im Boden eines Naß-Raums mit einem Durchmesser, durch den ein CEE-Stecker hindurchflutscht. Gleichzeitig kann ich das Loch für die Schläuche der Frisch und Abwasserversorgung nutzen. Das Bodenloch wird während der Fahrt mit einem Abschlussdeckel für KG-Rohre verschlossen. So sitzt der Elektroanschluss unauffällig und trocken im Inneren. Allerdings muss man sich vor Abfahrt immer vergewissern, dass alle Außenverbindungen getrennt sind.
bei mir endet das Kabel für den Anschluss als kurzer Stummel unter der Motorhaube. Kein extra Loch gebohrt. Einfach Kabel mit 220V vorne unters Auto legen, Motorhaube auf, von oben das Kabel angeln und zusammen stecken.
(manchmal hilft auch ein(e) Beifahrer(in) beim Angeln)
Günter
Günter
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor reisefieber für den Beitrag:
- Nightliner (22 Feb 2018 01:00)
316CDI BlueTec, EZ2016, Selbstausbau, da weiß man was man hat
Ich habe es jetzt so gelöst, ist nicht im Sinne des Gesetzgebers aber da es nicht auffällt und ich unter dem Fahrersitz den fi und die Steckdose habe, sieht man von außen nichts und von innen auch nicht, das Kabel verschwindet unter dem Fußboden, also alles pico feino ...
würde gerne den Stromanschluss wie bei https://www.vanessa-mobilcamping.de/inf ... anguage=de über den Motorraum machen.
Damit ich vorne die Möglichkeit habe die Kabeltrommel etc. rein zu stellen. Am besten ich baue mir auch außerhalb die Sicherungsbox ein.
Dummerweise komm ich beim Sprinter nicht so richtig durch den Anschluss durch, und mit gewalt wollte ich jetzt auch nix durch schieben, am ende beschädige ich irgendwelche Leitungen.
Hier schon mal jemand den Anschluss verlegt ? Oder hat evtl. Tips ? Vielleicht Vaseline drauf....
Four Wheels move the Body, two Wheels move the Soul.
- Nightliner
Ich bin unterm Sitzkasten reingegangen, hab das Kabel am bestehenden Motorkabelstrang mit rangehängt. Da ist Platz ohne Ende und ich war dann gleich da wo ich hin wollte
Gruß Michl
Gruß Michl
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nightliner für den Beitrag:
- Tiffany (15 Aug 2018 15:18)
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Kleiner Tipp zum unterm Fahrersitz rein gehen:
Wenn du so wie ich wegen dem Tank nicht an den Kabelbinder der Gummitülle ran kommst, diese von innen zusammendrücken und nach oben hoch holen.
Dann den Kabelbinder zerschneiden und Gummitülle wieder einsetzen, Kabel durchziehen und von aussen wieder mit Kabelbinder zusammenzurren (das geht mit nen bisschen gefummel).
Hatte das Problem beim Verbau der Anhängerelektronik.
- Nightliner (13 Aug 2018 20:13)
Durch den Kabelbaum im Motorraum kommst du mit einem Draht durch, an den du das Kabel angeklebt hast. Vorher den Kabelbinder zerschneifen. Du musst von unten einen sehr langen Arm machen, um dort oben hin zu greifen, aber es geht, ich habe da die vordere Kamera verlegt, bisschen fummelig, aber geht. Gut ist ein stabiler Schweißdraht oder eine alte Fahrradspeiche, vorher schon bisschen biegen in die richtige Richtung.
