Nachrüstung 2. Batterie Crafter
ich möchte bei einem Crafter Baujahr 2006 die zweite Batterie nachrüsten.
Im VW Teilekatalog ist dazu vermerkt, dass entweder die externe Schnittstelle vorhanden sein muss, diese ist aber leider nicht vorhanden. Oder ein Mid oder High-Bordnetzsteuergerät. Weiß irgendwer wie man das herausfindet? Bei VW konnte mir auch niemand helfen.
Die Teilenummer laut VCDS lautet: 9065450801
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
- Vanagaudi
Re: Nachrüstung 2. Batterie Crafter
Hihi, uralt aber:
- Bordnetzsteuergerät BasisLow: 9065450701
- Bordnetzsteuergerät Basis: 9065450501
- Bordnetzsteuergerät Midline: 9065450601
- Bordnetzsteuergerät Highline: 9065450801
- Sprinter_213_CDI
Geht das nicht auch einfacher ? Trennrelais, D+ und 2. Batterie
Wenn die 901er (oder noch älter oder andere ältere Transporter) sich das nachrüsten wollen, geht es doch auch ( ohne den Quatsch "Bordnetzsteuergerät" )
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- Vanagaudi
Nein, das geht nicht einfacher. Die Lichtmaschine besitzt beim NVC3 keinen D+ Anschluss mehr, sondern wird über LIN-Bus gesteuert. Das D+ Signal wird vom Bordnetzsteuergerät generiert, und auch nur dann, wenn der Generator genügend Strom liefert.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑23 Jul 2018 19:02Geht das nicht auch einfacher ? Trennrelais, D+ und 2. Batterie
- Sprinter_213_CDI
Danke Vanagaudi
Das ist ja blöd ...
# Hummerman
Bevor du das alles nach- / umrüstest, mach erstmal ein KVA.
Alternativ, Ladebooster oder Solar.
Das ist ja blöd ...
# Hummerman
- Vanagaudi
Hummerman hat 2013 einen einzigen Beitrag (oben) geschrieben. Er wird meine Antwort kaum benötigen. Ich habe meine Antwort nur verfasst, damit meine Info im Archiv gespeichert wird und jemand anderes, falls er die Suchfunktion verwendet, ihn wiederfindet.
Dieser Thread hat heute 750 Zugriffe, ist also nicht ganz uninteressant.
- Sprinter_213_CDI
Vielleicht ist er ja ein stiller Leser ....
- Vanagaudi
Verstehe deine Aussage nicht. Bei einem Scan listet VCDS die erkannten Steuergeräte anhand der gemeldeten Teilenummer. Insbesondere ist in der VCDS-Software nicht die Teilenummer hinterlegt, sondern das Steuergerät selbst meldet seine Teilenummer, die lediglich von VCDS an den Anwender weitergegeben wird.
Vielen Dank dafür!Vanagaudi hat geschrieben: ↑24 Jul 2018 11:00 Hummerman hat 2013 einen einzigen Beitrag (oben) geschrieben. Er wird meine Antwort kaum benötigen. Ich habe meine Antwort nur verfasst, damit meine Info im Archiv gespeichert wird und jemand anderes, falls er die Suchfunktion verwendet, ihn wiederfindet.
Ich lese hier nur hin und wieder mal mit. Die zweite Batterie wurde 2013 erfolgreich nachgerüstet, die Freischaltung erfolgte dann bei einem anderen VW Nutzfahrzeuge Partner, welcher sich scheinbar besser auskannte.
