Passende Lautsprecher
Dieselolli
Beitrag von Dieselolli »
Hallo liebe Fan-Gemeinde,
Ich suche für meinen 208D zwei neue 10 cm Lautsprecher für vorne, weil´s die derzeitigen zerwixt hat, also die Memrane ab iss. Bei dero Gelegenheit will ich aber glei auf richtig gute mit ordentlichen Klang zurückgreifen. Nun weiß ich selber, daß bei 10 cm Lautsprechern man nich so viel erwarten sollte. Aber im Zeitalter von diesen kleinen Mini mp3 Boxen von Bose oder JBL macht solch ein hoch moderner Lautsprecher ja mächtig was her.
Hat da jemand ne Peilung, was es da für Musiktöner gibt. hat 4 Ohm, der derzeitige.
Siehe Bilder!
LG Olli
Panama
Re: Passende Lautsprecher
Beitrag von Panama »
Da gibt es einige z.b. Rainbow, Gladen.
Kommt immer drauf an was du ausgeben willst.
Gruss Marko
Dieselolli
Panama hat geschrieben:Da gibt es einige z.b. Rainbow, Gladen.
Gruss Marko
Hallo Marko,
Mein Problem dabei ist, daß ich den kleenen Dingern nicht traue. Grund: Hatte seinerzeit auch zwei mehr oder weniger hochwertige (Ist ja immer relativ, so etwas) 100mm Teller(chen) sogar mit integrierten Hochtönern für meinen damaligen Renault Rapid 1,9D gekooft und war überhaupt net zufriede. Hatte mir ehrlich gesagt, mehr erhofft, daß ich z.B. auch mal damit ohne zusätzliche Baßbox fahren könne, aber selbst bei Max. Loadness und full Bass auf, war es nur Gekreische! Diesen Fehler wollt ich nun nicht ein weiters mal machen. Schade, das man nirgends erst ein Soundcheck machen kann. Man kauft quasi die"Katze-im-Sack"! Hatte gestern schon gegoogelt und mein Augenmerk auf die Form der Membrane gelegt. Ich denke, je größer der Innenkern der Membrane, desto besser. Vielleicht spielt auch die Größe des Magneten ne Rolle. Hab da ja(leider) keine Ahnung. Schade, das bei unseren Modellen noch solche Kleinen Lautsprecherchen verwendet wurde, dieses wurde bestimmt ab Baujahr 2000 verbessert.
Übrigens, einen schönen, ebenso kurzen Benz hast du da! Ist das ein 212er oder wie meiner, ein 208er?
Beste Grüße,
Olli
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
Olli dir fehlt so'n bischen "Lebenserfahrung".
Ein 10cm Lautsprecher kann bei der Einbausituation keinen Monsterbass bringen.
Je tiefer der Ton, desto größer die Luftmenge die dafür bewegt werden muß...und selbst dann darf kein akustischer Kurzschluss vorhanden sein...weil die Luft dann immer nur um den Rand der Membran umzu geschoben wird.
Mit optimiertem geschlossenem Gehäuse könnten auch die kleinen 10cm-Teile ordentlich klingen...so offen wie im Sprinter verbaut kommt immerhin eine ordentliche Sprachverständlichkeit rüber wenn die Chassis neutral klingen...es ist aber schon gar nicht einfach vernünftigen Ersatz für die akzeptablen Originallautsprecher zu finden.
...und für ordentlichen Bass pack 'nen Subwoofer unter'n Beifahrersitz wenn's dir so nicht reicht.
Gruß, Uwe.
Panama
Ich habe bei mir die Rainbow drin (hatte ich schon vorher in meinem T4), klingen ganz gut für ihre Grösse.
Aber richtig viel darfst davon auch nicht erwarten, es fehlt halt der Bass. Dafür bullert hinten noch ein kleiner Maggiwürfel mit passender Endstufe.
Was natürlich auch zum Klang beiträgt ist eine vernünftige Headunit :D
Gruß Marko
Dieselolli
Uwe B. hat geschrieben:Olli dir fehlt so'n bischen "Lebenserfahrung".
Gruß, Uwe.
Moin, Uwe, ja, den aktiven Baß hab ich ja, nur wenn ich doch mal den ganzen Laderaum benötige, iss für die Baßbox keen Platz nich vorhanden. Und unter den Sitz schon glei goar nii! Klar, isses mir bewußt, wie ich ja bereits zugab, das man aus 10cm Lautsprechern kein Wunder erwarten sollte, da aber bei meinen orginal Dingern eh die Membrane zerissen ist, ist sowieso ne Neuanschaffung von nöten und da wollte ich eben, mit eurer Hilfe bzw.Tipps, guggn, was da so machbar iss in diesen Punkte. Ich meine, zwischen dem Produktionsjahr meines MB und dem gegenwärtigen Jahr, hat sicherlich auch die Lautsprechertechnik bereits nen Quantensprung nach vorne gemacht. Ich brauch da nur an diesen Herrlichen Klang meiner kleinen, aber kraftvoll voluminösen BOSE-mp3 Box denken. Ein Hörgenuß sondersgleichen. Die haben da bestimmt besonders gute, dazu noch kleene Speaker eingebaut. Ich habe ja noch nichemaa Vergleichswerte der Impendanz von den orginal Lautsprechern, außer die Ohmzahl!
LG Olli
Dieselolli
Panama hat geschrieben:Ich habe bei mir die Rainbow drin (hatte ich schon vorher in meinem T4), klingen ganz gut für ihre Grösse.
Gruß Marko
Was iss ne"Headunit"?
LG Olli
Panama
Dieselolli hat geschrieben:
Gruß Marko
LG Olli
Viele nennen es Radio, da ich aber bei mir die Radiofunktion totgelegt habe und nur DVD´s laufen lasse bzw. das iPad angeschlossen habe, wird es auch als Headunit bezeichnet.
Gruß Marko
Dieselolli
Gruß Marko
LG Olli
Gruß Marko
Stimmt ja, stimmt! Das Radio muß ja auch noch auf die Lautsprecher abgestimmt sein. Plane mein neuwertiges SONY Minidisc-Autoradio an die Lautsprecher anzupassen.
Panama
Minidisc hatte ich vor Jahren auch mal bzw. es gibt noch einen Discman und unzählige Minidisc`s.
Hat sich leider nicht wirklich durchgesetzt. Heute würde ich eher auf MP3 etc. gehen wegen der höheren Datenrate.
Gruß Marko
Dieselolli
Panama hat geschrieben:Minidisc hatte ich vor Jahren auch mal bzw. es gibt noch einen Discman und unzählige Minidisc`s.
Gruß Marko
Ich setze auch auf mp3 nach Möglichkeit in 320 kb/s, bin aber nachwievor fasziniert von Minidisc, weil dieses gleichgestzt mit der Compaktdisc sogar dahingehend noch besser ist, weil man kann dort "move"(Songs verschieben), einfügen, löschen usw. Persönlich fahre ich meistens aber mit meinem FM-Transmitter oder in meinem alten Ford Escort Diesel, dieser sogar noch, bedingt durch seinen Oldtimer-Stautus sein Orginal-Fordradio besitzt, mit einem mp3 Spieler in Audiokassettenform. Geile Sache, Steckt man den mp3 Player nur in den Kassettenschub und schon spielt die mp3-Mukke wie ne echte Kassette. Inovativ!
Panama
Gruß Marko
Klangverluste hoch drei :D
Uwe B.
@Olli.
Kassettenadapter...wenn dir das als "Klang" ausreicht brauchst du auch keine speziellen Lautsprecher im Sprinter.
Gruß, Uwe.
Dieselolli
Uwe B. hat geschrieben:@Olli.
Gruß, Uwe.
Na doch, Uwe. Ich weiß nich, ob du diese mp3-Spieler jemals gehört hast, denn viel derer sind es ja nicht. Wurden ja auch nur über Pearl vertrieben und das auch nicht im großen Stile, halt für solche Puristen, wie mich, die sich net von alten bewärten Dingen trennen können. Das einzige vielleicht, was da bissl störend empfunden werden könnte ist, das ständig malende Geräusch der Wickelkerne, die ja lediglich ne Adapterfunktion haben könnten und selbst da bin ich mir sicher, diese entfernen d.h. ausbauen zu können.
Außerdem kommt es mir nicht unbedingt auf die Klangreinheit an, sondern auf den Schalldruck, den besseren Baß, als bei den Orginalen. Und wenn ich da vom äußerlichen, die heutigen Töner mit dem damaligen Töner mit Pappmembran vergleiche, sehe ich doch einen Fortschritt.
Habe mir heute mal zwei Lautsprecher im geschäfft angeguggt. die vom Durchmesser her passen könnten. von Peiying. Sehen ganz massiv aus, erst recht vom Magneten und das fü gerade mal 60 Zloty.
Bei EBAY sind die Dinger auch drinne, allerdings etwas teurer.
http://www.ebay.de/itm/Peiying-PY-IN100 ... SwUEVYCM2E
LG Olli
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Ich muß feststellen, du legst "sehr" viel wert auf guten Klang :roll: :shock:
Wenn ich das richtig sehe wird es auf der linken Seite interessant mit den Befestigungsohren und auf der rechten Seite mit den Hochtönern.
Bin auf deinen Bericht gespannt :wink:
Und nicht vergessen, das Armaturenbrett zu dämmen.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
