Webasto Dual Top Evo Einbau
derHenry
Re: Webasto Dual Top Evo Einbau
#61
Beitrag von derHenry »
Zurück zur Webasto und Nachtrag zur Webasto Top Evo,
habe jetzt die Heizung seit 2 Jahren im Betrieb. Funktioniert einwandfrei. Warmwasser gibt es sobald die Heizung eingeschaltet wird auch ohne Wasserheizung. da reicht schon der Betrieb der Warmluftheizung. Will man nur Wasser erwärmen reichen die 45 Grad zum Duschen vollkommen aus , das Wasser kommt so heiß das man mit kaltem Wasser mischen muß sonst verbrüht man sich. Zum Heizen, das einzige was beim anfänglichen Einschalten stört ist die Lautstärke, ist der Sprinter erst mal warm, ca 15 min, dann reguliert sich das Gebläse runter und man hört noch ein leises Brummeln des Lüfters.
Bin bis jetzt auf jeden Fall zufrieden mit dem System .
Hoffe das Bleibt so.
Gruß an alle
derHenry
Update zur Webasto
#62
Update zu unserer Heizung: Heuer im Urlaub habe ich die Heizung mal auf 2750m am Stilfser Joch laufen lassen. Auch hier alles ohne Probleme. Habe die Heizung mittlerweile 6 Jahre und sie tut was sie tun soll heizen und warmwasser machen.
Gruss Henry
