Sicherungskasten
Re: Sicherungskasten
Exilaltbier hat geschrieben: 03 Mai 2019 19:04Meines Erachtens stimmt diese MB - Nummer nicht.
Wird aber überall so angeboten. Übrigens, der Preis, den der verlinkte Shop verlangt, ist der Burner :shock:
jense
Beitrag von jense »
Die Teile die ich bestellt habe, 1,5-2,5mm2 Einzelklips passen einwandfrei!
Es sind sogar noch freie Steckplätze vorhanden mit Zündplus und Dauerstrom von der Startbatterie, sehr praktisch, Ich habe das Zündplus für den Booster abgegrfiffen und kann so bei längeren Standzeiten den Booster in der Sitzkiste totlegen, indem ich die Sicherung ziehe. Sonst müsste ich den Sitz abbauen ... sehr praktisch.
jense hat geschrieben: 10 Mai 2019 09:20Es sind sogar noch freie Steckplätze vorhanden mit Zündplus und Dauerstrom von der Startbatterie, sehr praktisch,
Hast du zufällug ein Bild, auf dem man die Plätze markieren könnte?
jense
Beitrag von jense »
4 und 6 Zündunsgplus
25 und 23 Dauerplus
Du siehts auch die Kontakte durchschimmern
Kann natürlich bei dir belegt sein und kann beim printer anders sein als beim Crafter, steck zur Sicherheit nochmal ein Prüflampe rein.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jense für den Beitrag (Insgesamt 2):
sprinter-schrauber (17 Nov 2019 13:41), Kompass (05 Aug 2020 15:22)
jense
Beitrag von jense »
Und jetzt wissen auch alle wo das Handy zur Fahrzeugortung verbaut ist ... ist eh nur Spielerei, wegfahren kann mit meiner Kiste eh keiner ... wenn sie da steht, wo es gefährlich sein könnte.
f54
Beitrag von f54 »
gibt es da eine festlegung bei den sicherungshaltern wo der strom "reingeht" und wieder "rausgeht"? oben oder unten?
(ich hab mir die zusatzbatterie nachgerüstet und möchte die hinteren beiden steckdosen auf diese legen. dazu will ich die beiden von der startbatterie kommenden kabel vor dem sicherungsblock kappen und veröden und zu den werkseitig vorhanden sicherungshaltern auf der einspeiseseite quasi je ein kabel von der zusatzbatterie legen.)
wie bekomme ich diese sicherungshalter aus dem block?
Suche: Victron GX LTE
jense
Beitrag von jense »
Mit einem auspinwerkzeug, ich habe so ein billig Set, für den gelegentlichen Gebrauch reicht das, ist aber oft fummelei.
Sowas in der Art habe ich dafür
Edit Dennis: Bild wg. Urheberrechtsverletzung entfernt. Bitte verlinken.
f54
Beitrag von f54 »
jense hat geschrieben: 08 Dez 2020 10:13 Mit einem auspinwerkzeug, ich habe so ein billig Set, für den gelegentlichen Gebrauch reicht das, ist aber oft fummelei.
schicks mir bitte via pn.
jense
Beitrag von jense »
Google einfach Auspinwerkzeug, ich habe so einen Schlüsselring mit 20 verschiedenen Tools, siehst du dann in den Bildern.
Also eigentlich wird der Sicherungshalter nur mit 4 Haltehaken in dem Rahmen gehalten.
Hat man den Block raus, lässt sich der Rote Sperrschieber nach oben raus hebeln und die Federkontakte Aus / Einbauen.
Kirika (08 Dez 2020 18:50)
Kirika
Beitrag von Kirika »
hljube hat geschrieben: 08 Dez 2020 18:49 Also eigentlich wird der Sicherungshalter nur mit 4 Haltehaken in dem Rahmen gehalten.
Aber man brauch die rote Verriegelung nur ein Stück herausziehen. Nicht komplett herausreißen ;-)
Kiri
Das stimmt, mir ist sie nur quasi entgegen gefallen, da noch keine Federkontakte in dem Block verbaut waren.
jense hat geschrieben: 08 Dez 2020 10:13Edit Dennis: Bild wg. Urheberrechtsverletzung entfernt. Bitte verlinken.
Ich habe da mal ein paar Bilder von dem Auspinwerkzeug geschossen. Es sind zwar nur 5 Teile, im Gegensatz zum Ring mit 20 Teilen, aber damit arbeitet es sich etwas einfacher. Aber auch dieses Werkzeug reicht nicht an das Original-Auspinwerkzeug heran. Aber ich bin nicht bereit, dafür den 10-fachen Preis für nur ein Ausdrückwerkzeug zu zahlen. Da stocher ich lieber etwas länger in der Fassung herum.
Auspinwerkzeug
Auspinwerkzeug
Auspinwerkzeug
Auspinwerkzeug
Auspinwerkzeug
Auspinwerkzeug
Jan1 (18 Dez 2021 06:17)
MiScha
Beitrag von MiScha »
Ich habe meine Doppelbank durch einen Einzelsitz ersetzt, baue dort noch die Verbraucherbatterie rein und habe mir schon die Sicherungsdosen 1-9 und 10-18 besorgt, um dort meine Verbrauchersicherungen unterzubringen.
Die tollen Erklärungen zur Funktionsweise des Sicherungskastens und der Steckverbinder habe ich gefunden (insbesondere vielen Dank an Vanagaudi).
Ich weiß jetzt bloß nicht wohin mit den Minusleitungen. Da muss ich wohl noch irgendwo eine Sammelschiene anbringen? Oder wie habt ihr das gelöst?
(Sprinter 313 CDI, Typ 903.6 / 4x4, Bj.2001)
jense
Beitrag von jense »
Sind überall Massepunkte, such dir einen aus!
