Suche original Schalter für Hecksperre
- Simondhartha
hat jemand ab Werk die Hecksperre und könnte mir die Teilenummer für den Schalter am Armaturenbrett angeben?
Alternativ auch gerne per pm die Fahrgestellnummer, damit ich im WIS nachschauen kann.
Danke!
Danke!
- KaWaianer
Re: Suche original Schalter für Hecksperre
Dachte die gibt es nicht ab Werk sondern bei OA, die sollten auch die Schalter dazu haben..Simondhartha hat geschrieben:Hallo zusammen,
hat jemand ab Werk die Hecksperre ...
greets Nic
...life is simple in a van...
- Mopedfahrer
Hallo Simon,
melde dich mal bei dieser Adresse an:
http://176.28.42.95/DW_shop/jsp/main.jsp?doAction=start
Das ist das Oberaigner Online-Portal für Ersatzteile.
Da solltest du so einen Schalter finden.
Ich hab meinen Schalter (den für die Untersetzung) dort auf jeden Fall gefunden.
Wieso brauchst du denn einen neuen Schalter..gefällt Dir der alte nicht mehr ?
- Simondhartha
- Simondhartha
Habe den Schalter bei Oberaigner im Ersatzteileportal gefunden. Danke Mopedfahrer!
Mal sehen was die dafür haben wollen und ob mich der CustomCars-Schalter dann immernoch so sehr stört...
Du hast doch garkeine?! ... aber wenn du mal eine hättest wüsstest du wo der passende Schalter zu finden wäre...Mopedfahrer hat geschrieben:Ich hab meinen Schalter (den für die Untersetzung) dort auf jeden Fall gefunden.
- Mopedfahrer
Hallo Michael,
richtig, ich habe keine - aber: ich werde bald keine gehabt haben
