Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem.Ich habe einen Vw Crafter Pritsche aus Erstzulassung 05.2007 2,5 Liter Motor mit 100kw. Der Motor hat 250000km gelaufen.Der Motor springt ob kalt oder warm sehr schlecht an. Selbst wenn ich den Motor für 5 Sekunden ausmache geht er erst nach 10-15 Sekunden wieder an, als ob der Kraftstoff fehlt. Ich starte ihn meistens dann mit Starterspray, da kommt er schneller. Woran kann das liegen. Ich habe heute vom Dieselfilter die Entwässerungsschraube abgemacht und mir den rauslaufenden Diesel nach Spänen von der Hochdruckpumpe angeschaut, konnt aber nichts entdecken. Ich danke für eure Ratschläge.
Mfg
Luft
Crafter springt schlecht an ob kalt oder warm
- Vanagaudi
Re: Crafter springt schlecht an ob kalt oder warm
Wenn der Motor läuft und du den Wagen fährst, gibt es sonst irgendwelche Probleme, oder ist der Motor da einwandfrei?
mach dich mal zum Thema bei den Sprinterfahrern schlau...das Problem könnte bei einem undichten Rail (-rücklauf) oder so liegen.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
- Vanagaudi
Kann es sein, dass bei so einem Fehlerbild die Injektoren gereinigt werden müssen?
