Tempomat oder nicht? Nachrüsten möglich?
bin stolzer Besitzer eines 95er 312d. Der Bus hat zur Zeit innen keinen Tempomat.
Als wir in den Motor geschaut haben kam die Frage auf, ob da mal ein Tempomat drin war.
Irgendwie ist an dem Gaszug ziemlich viel Klimbims dran. Ansonsten ist alles eher sparsam gehalten
Wer hat Ahnung?
Vielen Dank
Wer hat Ahnung?
Vielen Dank
- Vanagaudi
Re: Tempomat oder nicht? Nachrüsten möglich?
Das erinnert mich an den 80'er Audi 200, der hatte eine Unterdruckdose, an dem der Gaszug über einen Mitnehmer angeschlossen war. Bei Unterdruck zog so die Dose am Gaszug. Mit an dem Unterdrucksystem war je ein Einlassventil am Kupplungs- und Bremspedal befestigt. Auf das Pedal getreten war der Unterdruck weg. Die elektrische Unterdruckpumpe wurde durch ein Steuergerät befeuert. Ein Ringmagnet am Tacho sendete die Geschwindigkeitsimpulse an das Steuergerät. Noch ein paar Schalter zum Einschalten, Schneller und Langsamer, fertig ist der Tempomat. Das Bremspedal hatte noch einen separaten Schalter, mit dem das Steuergerät abgeschaltet wird.
Vielleicht findest du noch Reste dieser Komponenten an deinem Wagen.
automatikgetribe? sieht auf den ersten blick jedenfalls so aus....
bei den sprintern von 1995 bis 2000 mit automatikgetriebe ist keine original tempomat regelung möglich
würde nur mit "fremd"produkten möglich sein....
frei nach F.W. Bernstein
Diese Info habe ich auch so direkt von MB bekommen!
Kann mir jemand sagen für was der Bowdenzug in der Gummitülle gut ist? Der ist uns im Urlaub gerissen, ich konnte aber keine Auswirkung feststellen.
Danke, MfG André
Danke, MfG André
das ist die ansteuerung des magnetventils im getriebe.
wenn ohne funktion schaltet das getriebe zwar normal aber keine möglichkeit für "kickdown" funktion.
Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge.
In der Tat handelt es sich um eine Automatikschaltung. Es wundert mich ein bisschen das MB keinen Tempomat bei den Automatikgetrieben vorgesehen hat. Ist zumindest Schade.
Skipper01, hast du einen Tipp wie ich einen Tempomat nachrüsten kann. Welche Anbieter sind Problemlos oder leicht einzubauen?
Ich kann zwar gut mit nem Schraubenschlüssel umgehen, bin aber auf eine gute Anleitung zum Einbau angewiesen.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Kühltaxi
Wenn da ein Gaszug ist geht der billige Waeco MS-50 Universaltempomat. Googel einfach mal nach dem, gibt zahllose Anbieter.
Am schlimmsten ist wenn man elektronisches Gaspedal hat und keinen Tempomaten und der Hersteller auch über Blockade des Steuergeräts keine Freischaltung zuläßt, dann sind die Nachrüstlösungen teuer und aufwendig.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
