Dachfenster einbauen - welche Einbauhöhe?
- Surfsprinter
Ich plane demnächst in den noch aktuellen Sprinter 400x400 mm Dachfenster einzubauen. Das Erste kommt vorne in den Blechbereich, wo das Dachblech abgeflacht ist (da ist z.B. auch eine Vorpressung für Blaulichter etc.), das 2. weiter hinten, wo viele Falzen stehen und entsprechend unterfüttert werden müssen. Innen werden die Dachholme mit 9mm Almaflex überklebt, darauf kommt eine 3-4mm starke Verkleidung. Die 19mm Armaflex auf den glatten Blechflächen ist ja eigentlich hierfür unwichtig.
Frage: welche Einbauhöhe ist zu erwarten? Die meisten Fenster sind bis 42mm oder über 42mm Einbauhöhe zu bestellen. Was haben die erfahrenen Selbstausbauer hier verwendet?
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Mopedfahrer
Re: Dachfenster einbauen - welche Einbauhöhe?
Hallo Surfsprinter,
ich weiß jetzt nicht welche Dachluken du einbauen willst.
Wenn du auch die Mini-Heki nimmst wie ich, dann wirst du vermutlich bei deiner Aufbauhöhe auch mit der größeren Version nicht hinkommen.
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, dass ich die größere Version verbaut habe.
Und ich habe die Dachholme nicht isoliert, nur eine 4-Millimeter Sperrholzplatte verbaut. Da reicht die Überlappung der Dachluke gerade noch so.
- Surfsprinter
Danke für den ersten Tipp.
Ich will auch 2 Mini-Heki nehmen und vermutlich noch eine Mikro-Heki (28x28 cm) für´s Bad.
Der Aufbau auf den Holmen fällt nicht groß ins Gewicht, weil man mit der Fixierung der Verkleidungsplatten das Armaflex eh stark zusammendrückt. Hier geht es mehr um eine akustische Entkopplung.
Aber ich habe schon vermutet, dass es mit unter 42mm zu knapp wird.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Hi! Such mal nach Flushline, da findest du ausreichend Threads. Aufbauhöhe 2,5-3 cm. Maße siehe gebomarine nl oder svb de oder awn oder...
- gonzlav
bei den Mini Heiki muß man die 60mm Variante nehmen.
Die abgeflachte Dachfläche im vorderen Bereich ist viel zu klein für eine Mini, keine Ahnung was sich MB dabei gedacht hat.
Wenn man wie ich auch noch eine Innenisolierung aufgebracht hat ist zwischen Dachrahmen und Innenrahmen ( mit 3,5 x 80 Schrauben ) verbunden, noch 20mm Luft.
Ich werde diese Luft ( diff. zwischen Innen- und Aussenrahmen ) mit einem selbstklebenden Alustreifen schließen.
Im Anhang 2 Bilder, ich habe die Sicken mit einem mit Epoxydharz verklebten Siebdruckplattenrahmen gemacht. Gruß Gonzo
- Surfsprinter
Ok. Klingt aufwändiger, als ich gehofft habe. Dein Fenster hat trotzdem 400x400mm, oder hast Du ein anderes Format gewählt?
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Darth Fader
Ich hab vorne eine billige Fiamma eingebaut und war etwas erschrocken über die nötigen Dimensionen des "Ausgleichsrahmens", um aussen über die Sicken zu kommen. Da gingen die ersten 18mm flöten. Dann ein Innenrahmen, auch aus 9mm Multiplex. Macht 27mm, mit Blech, unebenheiten und Dichtmasse 30mm. Dazu kommt die Verkleidung & Isolierung.
Im Ergebnis reichen die 42mm, wenn die Dachluke "innerhalb" der Holme sitzt. Wenn du allerdings die Verkleidung unterhalb der Holme durchgehend hast und die Lukenumrandung dort aufsitzen soll, brauchst du wesentlich mehr...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Darth Fader für den Beitrag:
- Surfsprinter (10 Apr 2018 13:16)
Mein Rollheim:
- Surfsprinter
@ Darth Fader :
Danke, das deckt sich mit den ersten Angaben hier. Ich weder wohl die maximale Einbauhöhe brauchen.
@ Miky:
Nein, habe ich noch nicht. Meist kommen ja auch die besten Angaben von Leuten, die genau das schon bei genau dem gleichen Auto gemacht haben, was man selber plant. Die Besonderheit beim Sprinter ist ja, dass die Dachsicken ,stören´ und die Einbauhöhe erheblich vergrößern. Beim T3 und T4 und bei GFK-Hochdächern braucht man ja nur einen Zollstock und rechnet alle Materialstärken zusammen. Beim Sprinter 906 kommt es immer darauf an, ob Du gerade die flachen Stellen im Dach triffst, oder die Sicken mitberechnen musst.
@ Miky:
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
