Allround Träger Gebaut
Ich habe gestern und heute mal einen Allroundträger für mein Heck gebaut.
Mich hat schon immer geärgert das es nur Fahrradträger oder Motorradträger gibt die erstens teuer und leider von lausiger Qualität sind. Selbst einrecht teurer Thule welcher beim Pkw auf die Hängerkupplung kommt war mir für den Sprinter zu liedschäftig und wackelig.
Ich habe mir für alle Lkw die ich bisher hatte immer einen Träger gebaut welcher auch harte Offroadtripps mitgemacht hat.
Beim Sprinter muss das nicht ganz so fett sein ...aber haltbar.
Rausgekommen ist eine Plattform wo wahlweise ein Fahrradträger, RR Rad(er), oder ein Mopped bzw sonstiges Zeug drauf kann. U a. Auch ein Paar Sandbleche.
Siehe Bilder
Noch ein wenig Farbe und ein Verschluss....und fürs Mopped eine Abstützung auf die Hängeerkupplung.
Und ja was der Tüv sagt weiss och nicht
Siehe Bilder
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tester für den Beitrag:
- joethesprinter (13 Jul 2018 00:41)
Re: Allround Träger Gebaut
Und? Was hat der TÜV gesagt? Gab es ein Problem?
Gruß Holger
Gruß Holger
- Vanagaudi
Muss man einen Gepäckträger vom TÜV abnehmen lassen?
Kein Problem selbst die Verlängerung der Hängerkupplung war völlig in Ordnung die Bolzen haben alle die vorgeschriebene Bezeichnung Stahl ist ausreichend dick und der träger ist klappbar und steht nicht über.
Alles gut.
Alles gut.
Können wir eine Sammelbestellung machen? Ich wäre interessiert ...
passt das auch beim Kasten, gehen die Türen dann über die Plattform?
Du hast ja einen Koffer\Aufbau, wenn ich das richtig sehe, oder?
Jepp Koffer..
Wenn du so etwas machst fahre vorher zum TÜV und erzähle dem was du vorhast wenn du da noch etwas von Rundungen, gratfrei, und nicht überstehend erzählst dann hast du den Prüfer auf deiner Seite... bekommst eine Einzelabnahme u d alles ist gut.
Beim Kastenfahrzeug würde ich erstmal schauen wie hoch das Fahrzeug ist und wo die Stoßstange befestigt ist und dann natürlich wie ...an den Punkten an denen die Stange befestigt ist solltest du tragende Teile eines Trägers anbringen können wie du das dann im Einzelfall beweglich gestaltest ist natürlich eine andere Frage eventuell könnte man auch oberhalb der Türen ansetzen und herunterklappen.
Auch die Türscharniere waren früher beliebte stellen um einen abklappbaren Träger anzubauen ist alles im allem eigentlich kein Hexenwerk.
Gruss christoph
Gruss christoph
Ich kann sowas nicht selber ... defintiv nicht! ... Leider!Tester hat geschrieben: ↑20 Sep 2018 15:36 Jepp Koffer..
Gruss christoph
- Nightliner
Das mit der Sammelbestellung kannst vergessen, wollte ich machen, daß mein eigener Träger billiger wird , wollte niemand mitmachen.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
