Probleme beim Kupplung treten
sprinter-schrauber
Beitrag von sprinter-schrauber »
Hallo liebes Forum
Ich habe mit meinem Mercedes Sprinter ein Problem.
Seit kurzen ist mir aufgefallen das wenn ich die Kupplung trete und beim loslassen gibt es ein komisches Geräusch(wenn die Kupplung drinnen ist und wenn sie losgelassen ist ist das Geräusch weg).
weis jemand was das sein könnte oder kennt das problem einer?
über eine Nachricht würde ich mich sehr freuen.
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
Re: Probleme beim Kupplung treten
Hy :wink:
Könnte am Ausrücklager der Kupplung liegen :roll:
benjamin
Beitrag von benjamin »
Ausrücklager wäre auch mein erster Verdacht gewesen.
Ändert sich das Geräusch in Abhängigkeit, ob ein Gang eingelegt ist oder nicht (Leerlauf im Stand bei nicht betätigtem Kupplungspedal und ohne eingelegtem Gang kann ziemlich übel tönen, wenn am Ausrücklager was nicht i.O. ist).
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
sprinter-schrauber
Hallo guten tag
das Geräusch ist nicht wenn eingekuppelt ist und man fährt und nicht wenn Leerlauf ist und ausgekuppelt ist.
sprinter-schrauber
Ich kann gerne euch ein kurzes Video zuschicken ,
https://youtu.be/QmIGZqQn1K4
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...mal so als Denkanstoss: Ich kenn das vom T3...wenn das Ausrücklager auf der Führungshülse beim aus- und einkuppeln nicht sauber gleitet...sondern angeregt durch den rauhen Lauf des Diesels...dessen Vibrationen über die Hydraulik auf das Pedal überträgt, das dann beim Kupplung treten/kommen lassen laut "knurrt".
Die eigentliche Geräuschquelle hört man am T3 wegen des Heckmotors/getriebes dabei eher nicht.
Gruß, Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
sprinter-schrauber (03 Okt 2018 14:28)
