Frage zum Radio
sprinter-schrauber
Frage zum Radio
Beitrag von sprinter-schrauber »
Hallo Mein Radio ist kaputt geganen und bin auf der suche nach einem Neuen
Kann mir jemandt sagen ob dieses Radio in den Sprinter Baujahr 2015 rein passt oder nicht , Teilenummer MB: A2118704589
vielen dank im vorraus
316 CDI Baujahr 2017 Fahrgestell
Re: Frage zum Radio
sprinter-schrauber hat geschrieben: 01 Nov 2018 16:01Teilenummer MB: A2118704589
Das ist nur das Bediengerät Audio 50 APS, dazu gehören noch ein oder mehrere separate Empfänger, eventuell noch ein Navigationsgerät. Stammt aus den PKW-Baureihen und passt nicht zum Sprinter.
Selbst bei den zu den Sprintern BJ2015 passenden Audio 10 und Audio 15 musst du auf die Fahrgestellnummer achten, sonst könnten die Radios eventuell nicht funktionieren.
Edit: Musste noch die Sprinter-BJ anfügen, denn bis BJ2013 gab es noch das Sound 50 APS, Command APS, Command 50 APS
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 01 Nov 2018 18:39, insgesamt 2-mal geändert.
sprinter-schrauber
Re: Frage zum Radio
ok vielen dank für die schnelle Antwort
