DEFA Zuleitung
- volkerbassman
DEFA Zuleitung
möchte eine DEFA 230V Zuleitung in den Innenraum legen.
Evtl. An die Beifahrersitzkiste.
Die Zuleitung ist ziemlich dick ca. 20mm.
Wo kann ich besten vom Motorraum nach innen gehen?
Volker
Volker
- Sprinter_213_CDI
Re: DEFA Zuleitung
Moinvolkerbassman hat geschrieben: ↑31 Jul 2019 21:58 Wo kann ich besten vom Motorraum nach innen gehen?
Was für ein Fahrzeug ?
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- volkerbassman
- Sprinter_213_CDI
Re: DEFA Zuleitung
Also im Starter Batterie Kasten vor dem Fahrersitz, geht ein Zugang in den Motorraum. Da werden z.B. die Kabel für die Zusatzbatterie verlegt.
Vom Starter Batterie Kasten vor dem Fahrersitz geht es dann entweder durch die Doppelsitzbank zum Beifahrersitz.
Oder falls nur vorn 2 Sitze verbaut sind ? , dann mußt du basteln.
- volkerbassman
Re: DEFA Zuleitung
hab mich nun für unter den Fahrersitz entschieden.
Da ist auch ein Durchlass.
Musste ich etwas auffeilen.
Jetzt muss die Farbe trocknen,
morgen wird das Kabel verlegt und abgedichtet.
Volker
Volker
Re: DEFA Zuleitung
Letztendlich möchte ich nun doch das DEFA Anschluss-Set verwenden das mit einer Steckdose im Innenraum endet.
Hat jemand das DEFA verbaut? Habt Ihr das Panzerkabel aufgeschnitten um FI und Sicherung zu montieren?
Re: DEFA Zuleitung
Ich hab das Defa-Set mit Steckdose verbaut. Ohne Auftrennen. FI wir am grünen Stecker mit einer Steckerlösung bereitgestellt. Selbiges an der Steckdose im Innenraum.
Was genau möchtest du wissen?
Suche: Victron GX LTE
Re: DEFA Zuleitung
Ich habe die Defa Einspeisung über den Tankstutzen gemacht.ichbinfahrer260 hat geschrieben: ↑09 Dez 2019 09:01 Hallo zusammen,
viewtopic.php?p=221215#p221215
download/file.php?id=8748&mode=view
Panzerkabel am Ende aufgeschnitten und in der Sitzkiste Sicherung und FI als Kombi. Ist aber nicht legal, komm nicht aif die Idee das eintragen zu wollen. Für WoMo ist eine CEE Einspeisung vorgeschrieben!
Mehr Infos hier...
viewtopic.php?f=11&t=20701&start=15
