Kameraden, brauche Hilfe:
Habe pro Türe zwei Kunststoffverkleidungen im wohl üblichen Maß, die sind mit Kunststoff-Pinoreks versehen. Diese haben einen Schlitz und liegen in einer Art Einfassung. Schraubt man nach links um 90°, heben sie sich auf den Fassungsrand, dreht man weiter, rutschen sie wieder auf den Boden der Tatsachen - nein, der Fassung.
Einfach gemacht, aber zu schnell gedacht...
Ich bekomme einfach nix angehoben, auch nicht mit Demontierwerkzeug. Und richtig Aufhebeln behagt mir irgendwie nicht.
Also, hat jemand einen weiterführenden Tipp. Am besten aus Erfahrung mit eben diesen "Verschlüssen"?
Denke, nach links um 90° dürfte die Stellung "Offen" sein, oder?
Und wie bekomme ich den verdammten Türöffner innenseitig abmontiert?
(Suche habe ich bemüht, aber nix gefunden, was mir weiterhilft.)
Dank,
Luchs
Demontage Hecktürenverkleidung beim 907
319 CDI (907), Bj. 2020, Kastenwagen, 3665, Hochdach,
AWD mit Untersetzung, Schalter, ausgebaut
Re: Demontage Hecktürenverkleidung beim 907
Hy
Am Innenöffner ist ein Rahmen , diesen mit einem Keil von Rand aus hebeln . Leider brechen dabei schon mal die Haltelaschen Nun zu den Türpappen : Kunststoff einfach ziehen / mit einem Keil abhebeln Holz : Den Dübel um 90° drehen und mit einem Dübelzieher das obere Stück rausziehen.Alternativ geht das auch mit einer Kneifzange
Alle Angaben ohne Gewähr
Dübelkopf auf 90Grad drehen und mit einem breiten Schraubenzieher anliften und mit der Hand bis zum Anschlag rausziehen. Dann unter den Fassungsrand mit einem geeigneten Werkzeug greifen und vorsichtig den Dübel samt Fassung rausheben. Geht einfach. Nach Möglichkeit nicht die Kunststoffplatte anhebeln, um den Dübel zu entfernen. Dabei kann sie von der Dübelbohrung zum Plattenrand schnell reißen. Ist mir an einer Stelle passiert. Aber net schlimm, Panzertape rückseitig und gut isses. Vorn rum wird eh tapeziert.
Grüßlis
Grüßlis
