Lokari-Radhausschale und 245/75-16
Die Radhausschale nimmt ca. 1 bis 2 cm Freiraum über dem Hinterrad weg. Laut Lokari könnte das zu Problemen bei einer Radgröße wie oben führen (habe bzgl. 907 mit Werksallrad angefragt).
Kann das jemand bestätigen?
Wie sieht es beim 906 und obigen Rädern aus? Am Radhaus dürfte sich ja kaum etwas beim 907 vs. 906 geändert haben.
Anhalten kann ich noch nicht, da ich noch keine Umbereifung habe.
Dank für Erfahrungstipps.
319 CDI (907), Bj. 2020, Kastenwagen, 3665, Hochdach,
AWD mit Untersetzung, Schalter, ausgebaut
Am/beim W906 4x4 i.V.m. 265/65R18 auf 8Jx18 ET50 paßt es.
Re: Lokari-Radhausschale und 245/75-16
Rosi, Dank für dich.
Und beim 907 4x4 mit 245/75 auf Original-MB-Stahlfelge?
Niemand da damit??
Niemand da damit??
- Toolman
Also ich habs am 906er und keine Angst dass der Reifen da streifen würde.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Beim 906 auch mit 265ern kein Problem.
Reise: Offroad in Lettland
265er - ok. Aber es geht wohl um die Radgröße i. S. von Höhe/Durchmesser.
Nehme an, Michael, du hast keine 75 % Reifenhöhe, oder?
Luchs
Luchs
- Toolman
nein hat er nicht. 245/75 ist kein Thema, da streift nix. Der Sprinter ist ja so garnicht verschränkungswillig.
Ich habe allerdings Spurverbreiterungen an den Serienfelgen dran.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- Vanagaudi
Schönes Foto, hast du das auch mit etwas größerem Ausschnitt nach unten, bei dem man auch die Distanzplatten an der Federung erkennt?
- Sorry, gehört eigentlich nicht zum Thema -
Richtig, hat er nicht, ist aber egal, denn 265/70R17 haben bis auf ein paar Millimeter den gleichen Abrollumfang wie 265/75R16.
Die fehlenden 5% des Querschnittes sind in etwa das eine Zoll was das Loch von dem schwarzen Kreis in der Mitte größer ist.
Ihr gebt euch ja Mühe. Dank dafür und für eure Beiträge.
Werde zuerst umbereifen (wenn Corinna Reisen wieder zulässt) und dann die Lokari ordern.
Und zuvor die Radkästen gut aufmöbeln. OK.
ich hoffe, ich darf mich hier kurz einklinken:
Gibt es die Innenkotflügel für vorne bei einem W907 4x4?
Ich warte auf mein Wohnmobil (Hymer MLT 580 4x4 mit 265/60/18). Für hinten wird es bei einem Teilintegrierten wohl nichts geben (und ist vielleicht auch nicht nötig). Für vorne wollte ich gerne etwas, was den Steinchenflug auf den breiteren GFK-Aufbau dahinter verhindert, finde aber bei Lokari nichts...
Danke vorab,
Bostjan
Danke vorab,
Bostjan
- Toolman
Hm, beim 906 ist die Schale vorne Serie.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Ok, das würde erklären warum es nichts zu kaufen gibt.
Da ich den Hymer noch nicht habe, kann mir jemand bestätigen, dass dies beim 907 auch so ist?
Danke, Bostjan
Danke, Bostjan
Die vorderen Radhäuser sind beim 907/910 auch plastik, wenn du Steinschlagschutz nach hinten willst brauchst du die Schmutzfänger.
Die sind meines Wissens nach nicht Serie.
