bin neu hier und habe direkt mal eine Frage...
Wir haben 2 neue Leasing Crafter (2019). Damit Transportieren wir überwiegend PC Hardware.
Jetzt ist es so, das 2 Airline Schienen in den Craftern verbaut sind. Leider, sind diese etwas zu hoch angebracht.
Wenn wir z.b. Monitore (in OVP) Transportieren, dann sind die 24 Zoll Pakete etwas zu niedrig. Beim Festzurren, sind dann die ersten 2-3 Pakete nicht vom dem Zurrband eingeschlossen. Stehen also Theoretisch frei. Klar, die Reihe wird fest gezurrt, dann bewegen sich diese auch nicht mehr, jedoch aufgrund zu hoher (ich nenne es mal) Monitor verluste (Defekte), muss ich mir was anderes überlegen.
Die erste Frage ist:
Gibt es Winkelstücke nach Unten oder Oben für diese Leisten ? Das man da z.b. ein Zurrband drum bekommt ?
Oder vielleicht andere Alternativen ?
Airlineschienen im Crafter zu hoch, was tun ?
Re: Airlineschienen im Crafter zu hoch, was tun ?
Ladung mit Netzen nach unten verzurren https://www.kuriershop.de/ladungssicher ... netze/?p=1
Europalette unterstellen, dann kommt die Ladung hõher.
Sperrbalken oder Staupolster einsetzen https://www.kuriershop.de/ladungssicherung/sperrbalken/
https://www.google.com/search?q=staupolster+kurier
- Vanagaudi
Niederzurren ist keine gute Idee. Die OVP ist nicht für höhere Lasten ausgelegt. Sperrbalken und Staupolster sind möglicherweise die bessere Wahl.
Du brauchst sicher so etwas wie in diesem Bild:
Ein Angebot von Allsafe:
Schneller Einbau der Sperrbalken KIM 5x7 und formschlüssige Fixierung in Decken- und Bodenschiene.
