Wer kennt dieses Differential (Vorderachse)?
Hallo Zusammen,
ich habe hier einen umgebauten Sprinter 906 (514 CDI), EZ 2017, 7G Automatikgetriebe und möchte gerne wissen was für ein Differential da an der Vorderachse verbaut ist. Handelt es sich möglicherweise um ein modifiziertes Hinterachs-Differential? Die Umbaufirma ist leider nicht auskunftswillig.
Das Innenleben besteht aus Original-Mercedes-Teilen. Diese sind allerdings nicht gelistet, da laut Nachfrage bei Mercedes nur komplette Achsen bezogen werden können.
Ich hoffe auf eure Einschätzung!
Vielen Dank!
Willi
Vielen Dank!
Willi
Re: Wer kennt dieses Differential (Vorderachse)?
Servus,
Frag mal hier nach: www.gohermanns.de
Die sind auf Differenziale für MB PKW und Sprinter spezialisiert. Die machen auch viel Mercedes G, und ich denke die Firma aus Marktbreit hat sich da bedient.
Hab aber selber keine Erfahrung mit der Firma......
Viele Grüsse
A,ex S
Viele Grüsse
A,ex S
Sprinter 316 4x4
www.wuesten-staub.de
Sprinter 316 4x4
Spektakuläre Kombination, weil Differential VA = 4x4 i.V.m. 7G+Sprinter 906 (514 CDI), EZ 2017, 7G Automatikgetriebe ... Differential da an der Vorderachse ...
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 146tkm (immer) noch
319 OM642 Bj.16 im HYMER ML-I 540 mit 64tkm
Vielen Dank für die Antworten!
@Alex: Danke, ich habe Kontakt aufgenommen - ein potentieller Ansprechpartner ist allerdings noch im Urlaub!
@Rosi: Wieso meinst du spektakulär?
4x4 i.V.m. 7G+@Rosi: Wieso meinst du spektakulär?
Ja..4x4 ab Werk.. Er schrieb ja aber von einem (nicht auskunftswilligen) Umbauer, der ja durchaus einen 4x2 mit dem 7er Automaten als Grundlage gehabt haben könnte..
Wäre ja schon spannend, da mehr Infos zu bekommen, wg. Einzelabnahme, Abgasgutachten, Verwendung des Stern usw..
LG Manu
21 is only half the answer.
Sprinter 316 4x4 Aut L2H2 2021 in progress
Crafter 35 Bitd Aut 4Mo Sperre L3H2 2020
4x4 mit dem 7G+ im Sprinter
Ich wußte gar nicht, daß 4x4 mit dem 7G+ im Sprinter überhaupt möglich wäre, hatte allerdings nicht die Umbauer im Visier... Umbauer, der ja durchaus einen 4x2 mit dem 7er Automaten als Grundlage gehabt haben könnte.
Also gemäß VIN-Abfrage handelt es sich ab Werk um einen Sprinter 514 CDI - 3665 - 5,0 t - 105 kW mit Heckantrieb.
Von den Abmessungen sieht es schon nach einem Sprinter-Differential aus, die Nummer an der Seite Richtung Antriebswelle liefert auch Hinweise auf eine Sprinter (Hinter
)-Achse (siehe Bild). Das Innenleben hat komplett Mercedes-Prägungen mit Nummern, die allerdings zu nichts führen.
Komisch ist das Gehäuse auf dem keinerlei Mercedes-Prägungen zu finden sind. Das Gehäuse gibt keinen Aufschluss auf die Herkunft. Eine Nummer gibt Auskunft über das Material und eine andere Nummer ist teilweise durch nachträglich erzeugte Bohrungen beschädigt und nicht vollständig leserlich.
Habt ihr Ideen woher das stammen könnte? Haltet ihr es für möglich, dass das Differential aus einer Starrachse stammt und deutlich umgebaut wurde?!
Vielen Dank nochmal für das Brainstorming.
williwondraschek hat geschrieben: ↑06 Jan 2021 09:42 Also gemäß VIN-Abfrage handelt es sich ab Werk um einen Sprinter 514 CDI - 3665 - 5,0 t - 105 kW mit Heckantrieb.
Von den Abmessungen sieht es schon nach einem Sprinter-Differential aus, die Nummer an der Seite Richtung Antriebswelle liefert auch Hinweise auf eine Sprinter (Hinter![]()
Also es gibt mit dieser Teilenummer eine alte Ebay-Auktion, dort war es eine Hinterachse aus einem alten 88PS Sprinter : https://www.ebay.de/itm/9063531910-Brue ... 4525725688
Magst Du uns denn den Umbauer nennen, oder ist das was halboffizielles?
@Rosi: der 907er hat im 4x4 den 7G-Automaten. Hätte ich mir auch schon für den 906 gewünscht..
LG Manu
Das stimmt - Gehäuse sieht aber anders aus. Spricht dafür, dass Innenleben MB-Teile sind, aber Gehäuse?!? Ähnlich ist es bei dem Differential-Käfig, auch die Nummer lässt sich finden und verweist auf den Käfig eines Sprinter-Diffs..Also es gibt mit dieser Teilenummer eine alte Ebay-Auktion, dort war es eine Hinterachse aus einem alten 88PS Sprinter
Edit: Sieht eher aus wie ein Vorderachsdiff. aus bspw. einem Allrad (wie zB basierend auf AL 1/4 (730.330) oder AL 1/5 (730.350) ).. Aber auch da nicht wirklich identisch. Was meint ihr?
Hallo, wenn mal mal nicht annimmt, dass eine Starrachse umgebaut wurde, dann muss es doch eine VA mit Einzelradaufhängung mit oder ohne Querblattfeder gewesen sein. das muss es doch eingrenzen. Und diese markante "Delle" im Diff... Was Kleinserienmäßiges? Oder ganz groß --> IVECO Daily 4x4? MB Vario 4x4?
Was ist den für ein VTG verbaut? Vielleicht gibt das einen Hinweis? Gibts ein Bild von dem ganzen Auto?
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2019
Hy
Hat nicht der Igel so eine V-Achse ?
Früher haben die Hinterachsen umgearbeitet . Ist aber nicht so mein Thema
Alle Angaben ohne Gewähr
Der alte Daily 40-10 hat Diese Vorderachse und bestimmt keine MB- Teile darin verbaut. Auch die Konstruktion ist völlig anders mit der Aufhängung der Unterlenker an der Achse selbst. Der neue Daily hat eine ähnliche VA wie der Sprinter.
Der Vario hat eine Starrachse, die ein ganzes Stück massiver aussieht.
Vario- VA
Ich tippe auch auf eine Sprinter- HA, die abgeschnitten wurde.
6m² Wohnfläche und einen Kontinent vor der Tür. Was will ich mehr?
...abgeschnittene (starre) Hinterachse ist unwahrscheinlich...die haben keine angegossenen Befestigungspunkte am Differentialgehäuse.
Da muß ein anderes Geheimnis hinter stecken
Tipp: Google Bildersuche > Hinterachsgehäuse...das Wochenende ist ja noch lang
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Magna Steyr Front Diff sieht der ganzen Sache doch schon sehr ähnlich...
One day we all have to die.
But not all the other days!
CamperVan, 2014er Mopf, 216CDI, 7G+, Standard, flach, 2x4, 225/75/16 auf ET62, gen. PARPAING
