Abgasverhalten 312d Bj. 99 Ratlos
Ich hoffe jemand hat noch eine Idee.
Zunächst das Problem und dann was bereits alles gemacht wurde.
Zu hoher Verbrauch ca. 18 Liter und auf gleicher Drehzahl im Rollbetrieb Schwarzer Abgasrauch. (Nicht verbrannter Treibstoff)
Gewechselt wurden mittlerweile Turbo, Einspritzdüsen, Einspritzpumpe, Abgasregelventiel, LadeLufdrucksensor der Ansaugung+Temperaturfühler
Steuergerät Fehlerfrei und auch so bei Auslesen nix drin.
Das nächste was dann ansteht wird:
Wir checken per Enduskop ob in ersten Zylinder Oel ist (dann wäre aber der Abgas ehr blau als schwarz), weil wohl in der Zylinderkopfdichtung bei Zylinder 1 eine Oel Leitung mit durchgeht.
Und es soll eine Dichtigkeitsmessung des Ladeluftkühlers plus Schläuche vorgenommen werden.
Luftmengenmesser und Lambdasonde hat er nicht.
Warum passt die Treibstoffmenge nicht?
Für jede Idee bin ich sehr dankbar. Bin echt am Ende angekommen.
Re: Abgasverhalten 312d Bj. 99 Ratlos
gehe mal auf das Grundlegende zurück ....
zur Verbrennung brauchst du Luft und Treibstoff ...
Da bei dir wohl zu viel Treibstoff ein gespritzt wird, scheint die Reglung nicht zu funktionieren ....
Ich würde mal ein anderes Steuergerät testen ...ob sich was ändert ...
wird in ein Womo für 2 Leute
Bereits getestet, ersatzweise, daran lag es nicht. Hab das alte dann wieder eingebaut.
dann fahr mal zu den Auto-Doktoren in Köln ...
https://www.vox.de/cms/auto-mobil-ihre- ... 25825.html
Hy
Wie sieht es denn mit dem Spritzbeginn aus ? Ist der richtig eingestellt ?
Alle Angaben ohne Gewähr
Danke für den Tipp, frage meinen Mechaniker, magst mir schreiben wo/wie das gemacht wird?
- Steffen G.
Überprüfen kannst du das glaube ich in der Stardiagnose. Nachstellen nur an der demontierten Einspritzpumpe.
Hy
Überprüfen mit der Diagnose und Einstellen bei laufendem Motor ! Dafür ist die Verstellmechanik verbaut
Okay, klingt gut. Lässt sich das genauer beschreiben?
Im Leerlauf sieht soweit alles gut aus.
