Glühkerzen Lebensdauer?
MarcelS
Beitrag von MarcelS »
Was sind so die Lebenserwartungen von Glühkerzen? Wann soll man die wechseln?
VW LT28 II, 2.5TDI/ANJ (jg. 2001) - Aircraft Mechanic / Fotograf
Re: Glühkerzen Lebensdauer?
MarcelS hat geschrieben: 20 Mai 2021 20:51 Wann soll man die wechseln?
Wenn Dir die Vorglühkontrolle anzeigt, dass eine Störung vorliegt. Dazu leuchtet sie nach dem Anlassen ca eine Minute weiter. Sind alle Glühkerzen in Ordnung, geht sie nach dem Starten aus.
Es ist allerdings nicht schlimm, wenn das nicht sofort geschieht, außer im Winter.
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Es gibt Leute die wechseln alle wenn die "erste" defekt ist. Mein :D meint, daß das nicht notwendig ist. Was ist daraus meine Erfahrung, immer auf größerer Tour über Winter kommt irgendeine Glühkerze...
Gruß Vagabundo
hermi
Beitrag von hermi »
bei mir war auch eine defekt wurden aber alle 5 gewechselt :wink:
MLCrafter
Beitrag von MLCrafter »
Ich wechsel Glühkerzen alle 100-120.000km spätestens. Oder nach Herstellervorgabe.
Man muss sich vor Augen führen, was passiert, wenn so ein Glühstift mal altersbedingt bricht und durch den Verbrennungsraum den Weg nach draußen sucht. Hinterlässt ordentliche Einschläge auf der Kolbenoberfläche.
Lieber etwas früher tauschen, als zu spät. Aber ich bin auch kein Fan von Ölwechsel jenseits der 20.000km-Intervalle :wink:
Grüße Matthias
Habe bei MB noch nie erlebt dass eine Glükerzen in den Brennraum gefallen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 5):
Hallenser (09 Aug 2021 10:17), f54 (06 Sep 2021 14:31), Sprintcruiser (10 Sep 2021 23:02), Sprinter_213_CDI (17 Nov 2021 21:48), Steffen80 (21 Nov 2021 18:04)
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Beim Rausschrauben sollen sie schonmal abbrechen. Ist mir aber noch nicht passiert. Wechsle auch nur wenn defekt und dann nur die welche defekt ist, läßt sich ja leicht prüfen, Stecker vom Vorglührelais abziehen und dann einzeln gegen Masse durchmessen, wenn in Ordnung so um 1 Ohm Widerstand, sonst unendlich.
Beim 313 sind bei mir immer noch komplett die ersten drin, nach 15 Jahren und knapp 400000 km.
Zuletzt geändert von Kühltaxi am 17 Nov 2021 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Sprinter_213_CDI
Kühltaxi hat geschrieben: 17 Nov 2021 21:18 Beim 313 sind bei mir immer noch komplett die ersten drin, nach 15 Jahren und knapp 400000 km.
Geil
Ich hab auch noch die ersten drin, 196.000 km. Liegt wohl an der ... " x13 " ...
:mrgreen: :mrgreen:
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Hallo, dazu habe ich auch noch eine Frage. Mein 313 cdi 4x4, Bj. 2005 275 000 km.
Seit einem Jahr leuchtete die Vorglühkonntrollleuchte dauerhaft, trotzdem ist er immer sofort angesprungen. Habe dann ausgelesen, das 3 Glühkerzen defekt sind.Habe alle 4 Glühkerzen gewechselt, seitdem geht die Vorglühkonntrollleuchte vorschriftsmäßig aus.
Jetzt zur Frage, habe die alten Glühkerzen mit 12 Volt getestet, alle 4 wurden heiß, sind sie nun defekt oder nur schwach auf der Brust.
Hans
Kühltaxi
Die Spitzen glühen aber nicht, oder? Wird wohl noch Restdurchgang vorhanden sein. Meß mal den Widerstand, ist der kleiner als unendlich?
Ich war dabei:
Kühltaxi hat geschrieben: 21 Nov 2021 12:10Meß mal den Widerstand, ist der kleiner als unendlich?
Physikalisch muss man davon ausgehen, dass es so ist, wenn die Kerze aufgrund des durch sie fließenden Stroms heiß wird.
Besser ist es, den Glühkerzenstrom zu messen. Da erhält man eine genauere Aussage zum Zustand der Kerze.
Jan1 (22 Nov 2021 07:48)
Kühltaxi
Ich meinte wohl eher größer als etwa null Ohm im Kaltzustand. Klar, wenn sie noch heiß werden muß er kleiner als unendlich sein. :oops:
Ich war dabei:
Jan1
Beitrag von Jan1 »
Habe ich irgendwo mal gelesen.
Glühkerzen halten etwa 400-500 Stunden, eine Glühlampe im Vergleich 800 Stunden.
Bei Glühkerzen kommt es halt dran an, ob Kurzstrecke oder Langstrecke gefahren wurde.
Die Nennspannung bei 12 Volt Anlagen liegt darunter, z.b. 11 Volt. Wenn dann die Nachglüh-Funktion nicht funktioniert
und 13-14 Volt an die Glühkerze kommen, dann verringert sich die Lebensdauer erheblich.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
