CDI: Heizungsregler reparieren
Heizungsregler reparieren:
Wenn der Heizungsregler keine Funktion hat, ist oft der Zug am Regler ausgehängt. Dann muss das Armaturenbrett teilweise demontiert werden:
Schaltsack abziehen und Ablagefach rausziehen:
Clip am Zettelhalter von oben runterdrücken:
4 Torx- Schrauben lösen:
und die Verkleidung beherzt nach vorne abziehen:
Der Heizungszug ist oft an dieser Stelle ausgehängt:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JürgenM für den Beitrag:
- gkltleipzig (12 Okt 2020 14:58)
Ausbau Tachograph
Bräuchte nen Tipp, wie der Tachograph ausgebaut werden kann!!!
Vielen Dank & Grüße
Vielen Dank & Grüße
heizung
Hallo , habe einen 313. bei mir kommt aus den linken Düsen keine Warmluft. Woran kann das liegen?
Beleuchtung Heizungsschalter
komme ich wie oben beschrieben so auch die Beleuchtung der Schalter - sind bei mir ausgefallen. Was ist zu tun?
Heizungs Regler Reparatur
Danke für Deine super Beschreibung.Hab heute in Italien das teil zerlegt,da sich die Heizung trotz 30 Grad nicht ausschalten ließ.War eine Haltekralle abgebrochen.Hab mit Kabelbinder ergänzt. Hab ein Bild gemacht,sehe aber keine möglichkeit es einzustellen.Sende es gerne auf Anfrage.Gruss aus Saturnia JO
- Hans
- Moderator
Re: Heizungs Regler Reparatur
There is it:johi hat geschrieben:Danke für Deine super Beschreibung.Hab heute in Italien das teil zerlegt,da sich die Heizung trotz 30 Grad nicht ausschalten ließ.War eine Haltekralle abgebrochen.Hab mit Kabelbinder ergänzt. Hab ein Bild gemacht,sehe aber keine möglichkeit es einzustellen.Sende es gerne auf Anfrage.Gruss aus Saturnia JO
Re: CDI: Heizungsregler reparieren
Hallo, ist zwar ein uralter Thread - aber vielleicht kann mir das versammelte Schwarmwissen weiterhelfen. Das Bedienteil habe ich bereits ausgetauscht, es istaber der Zug bei der kalt-warm-Einstellung so schwergängig, dass das nichts hilft. Wie komme ich da weiter?
Danke!
Danke!
Hallo Jürgen, ich bekomme die Bilder auf meinem Laptop nicht geöffnet. Kannst Du mir bitte helfen und die Fotos vom Heizungsregler und der Anleitung an meine email senden?
boy187cmataolcom
Bitte erwähne den Betreff mit, damit ich die email nicht aus versehen lösche.
Viele Grüße aus Dresden
Harry
boy187cmataolcom
Harry
- Sprinter_213_CDI
So wie es scheint, können wir alle die Bilder aus dem 1. Beitrag nicht sehen.
Ich sehe sie auch nicht.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- Vanagaudi
Das wird sich vermutlich auch nicht ändern:
JürgenM, letzte Aktivität: 23 Okt 2010 13:47
Der Jürgen hat auch eine Homepage, einfach mal "tricks am sprinter" in der suchmaschine deines Vertrauens eingeben, da sollte seine Homepage aufploppen.
Gibt mehrere nette Reperaturanleitungen auf seiner Homepage.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Asphaltpirat für den Beitrag:
- Vanagaudi (14 Apr 2021 23:38)
316 CDI Bj: 04
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Ich habe zwar das Automatik Getriebe und dementsprechend eine etwas andere Anordnung des Schalthebels aber in etwa sollte das bei meinem Sprinter auch machbar sein.
Viele Grüsse
Blacky
Viele Grüsse
Blacky
