CDI: Armlehne nachrüsten am Fahrersitz
JürgenM
Beitrag von JürgenM »
Für die Armlehne gibt es bereits die Befestigungspunkte an der Rückenlehne. Man kann eine Armlehne auch nachrüsten, ohne den Bezug zu entfernen (siehe weiter unten).
Es fehlen jedoch die Gewinde, die man nachschneiden kann, oder man nimmt selbstschneidende Schrauben.
Die Löcher im Polster lassen sich auch durch den Sitzbezug ertasten. Als Hilfe habe ich hier eine Schablone erstellt, die man als pdf auf 100% ausdrucken und auf die senkrecht gestellte Lehne auflegen kann:
pdf: Armlehne Schablone
Zuletzt geändert von JürgenM am 16 Dez 2007 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Kühltaxi
Re: CDI: Armlehne nachrüsten am Fahrersitz
Beitrag von Kühltaxi »
JürgenM hat geschrieben:Es fehlen jedoch die Gewinde, die man nachschneiden kann, oder man nimmt selbstschneidende Schrauben.
Die Schrauben und die Distanzhülsen für die Löcher im Schaumstoff sind dabei, wenn man die Lehne kauft. Die Schrauben sind vorne leicht konisch und selbstschneidend, es braucht nur viel Kraft und quietscht erbärmlich, also keinen Schreck beim Einbau kriegen. Die Löcher in den Sitzbezug am besten mit dem Lötkolben einbrennen, stinkt zwar wie Sau, aber dann sind die Ränder gleich verschweißt.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Gast
Hallo Jürgen
Beitrag von Gast »
Hallo Jürgen,
hast Du auch eine Schablone für die Fahrer Rechte- und Beifahrer Linkeseite?
Ich möchte auch so was einbauen und weiß nicht so richtig wie.
wo kann ich die Lehnen kaufen?
gruß
Sprinter10
Kühltaxi
Schablone brauchst du keine, einfach die Löcher ertasten und dann in der Mitte brennen oder stechen falls du keinen Lötkolben zur Hand hast.
Die Lehne komplett mit Schrauben gibt's beim Freundlichen für reichlich 100 €.
Ich war dabei:
Gast
Danke
Beitrag von Gast »
Hallo Kühltaxi,
danke für die Informationen :D
Mit "freundlichen" meinst Du wohl die MB- Typen? oder gibt es im Zubehörläden auch lehnen zu kaufen? 100 Euro pro Stuck ist es?
gruß
Sprinter10
Kühltaxi
Re: Danke
Sprinter10 hat geschrieben:Mit "freundlichen" meinst Du wohl die MB- Typen?
Ja genau, das ist der Forumsausdruck hier. Manche setzen auch einfach :lol: .
Wüßte jetzt nicht daß es die im Zubehörhandel gibt, evtl. gebrauchte in der Bucht.
Ich war dabei:
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
kann man die Lehne auch im LT einbauen oder hat der nicht die dafür notwendigen "Vorkehrungen"?
Danke!
Der gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen! (Indisches Sprichwort)
LT35 2,5TDI (ANJ), EZ.2001, 233tkm. Eigenausbau zum WoMo 2010
Hy "Meister" :lol:
Ich denk die Anleitung funzt auch beim LT2 da die Sitze , bis auf den Bezug , ja die selben sind :lol:
Währ ma Interesant zuwissen was die Armlehen bei VW kostet :roll:
benjamin
Beitrag von benjamin »
Opa_R hat geschrieben:Hy "Meister" :lol:
So ca. um die 100.- Euro ebenfalls...2D0 881 081
Angaben ohne gewähr,
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Meister Eder
Hallo!
Danke für eure Antworten!
Das sind ja astronomische Preise! Für meinen Mitsubishi Colt bekommt man die Dinger nachgeworfen...
Kann man da vielleicht was selber tüfteln?! Wie sieht das zulassunsgtechnisch aus. Die Teile brauchen doch kein Gutachten oder sowas?! Wenn im Sitz die Halterunt schon vorgesehen ist, wird ja keine Veränderung an Sicherheitsrelevanten Konstruktionen vorgenommen, oder?
Sprinter_08/15
Beitrag von Sprinter_08/15 »
eventuell gibts beim Altteilecenter von Daimler gebrauchte??? Suche mal im Net nach ATC oder Altteilecenter....
Gruß Ronny
Sprinter 317 / 907
W463 - G350
Meister Eder
danke für deinen Tipp.
Leider habe ich auf die Schnelle nichts finden können..
Vielleicht versuche ich es bei Zeiten mal (viell im Winter) da eine 08/15 ( ;-) ) Armlehne anzupassen...
howa
Armlehne nachrüsten - Frage
Beitrag von howa »
zunächst vielen Dank für die Schablonen-pdf. Eine prima Hilfe beim Einbau!!
Ich habe da aber auch Fragen:
1. Ist die nachgerüstete Armlehne höhenverstellbar?
(Mein "Freundlicher" ist das wirklich, aber genau sagen konnte er es
nicht!)
2. Der Preis: Mein Freundlicher will aktuell 119.- plus Steuer haben. Sind die Dinge wirklich teurer geworden oder gibt es da Preisunterschiede bei MB?
Danke im Voraus für Eure Antworten!
howa
Kühltaxi
zu 1.: Ja, vorne ist ein roter Drehknopf dafür.
zu 2.: Das ist so ungefähr der normale Preis, differiert je nach Freundlichem evtl. um ein paar €. Achte darauf daß das Set komplett ist mit drei selbstschneidenden Schrauben und drei Distanzhülsen.
Ich war dabei:
Meister Eder
Falls jemand dieses Set zur Hand (und noch nicht eingebaut) hat:
Könnte er wohl die Distanzhülsen und selbstschneidenden Schrauben messen?
Länge, Bohrung und Außendruchmesser der Hülse, sowie Schraubenlänge und Gewinde würden mich interessieren.
Bin am Überlegen mir so eine Lehne nach der hier geposteten Schablone nachzubauen bzw. die eines anderen Fahrzeugs anzupassen. Ich sehe es absolut nicht ein 120,- für eine Armlehne zu bezahlen.
Oder kommt jemand anderweitig an die Daten ran?
Vielen Dank!
