offene Dachluke
Nightliner
offene Dachluke
Beitrag von Nightliner »
Servus Gemeinde,
ist es möglich mit meiner Heki Dachluke 70x50 cm in geöffneten Zustand zu fahren oder hat jemand von euch sich da schon was gebastelt um das zu ermöglichen?
Bin für Tips und Rat dankbar, ach ja ist eine mit mechanischem Bügel.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Darth Fader
Re: offene Dachluke
Beitrag von Darth Fader »
Seitdem ich vorletzte Woche mühsam endlich meine Fiamma eingebaut hab, spasseshalber voll geöffnet, und danach an anderer Stelle weiter am Ausbau rumgefeilt hatte, fiel mir etwa 30cm vor dem Tor-Sturz meiner Halle schreckhaft auf, dass es in weiteren 29cm Rückwärtsfahrt mit dem nun etwas zu hohen Fahrzeug wiedereinmal Zeit für eine neue Luke gewesen wäre. :twisted:
Wem das Satzmonster zu lang ist:
Obacht bei geöffneter Luke!!!
edit: Schlechtschreibkorrektur.
Zuletzt geändert von Darth Fader am 29 Mai 2017 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Rollheim:
Nightliner
Re: offene Dachluke
Naja, die Probleme hab ich nicht :lol: , Daheim Torhöhe 2,40 das geht eh nur 1x :lol: und im Lager Torhöhe 4,50 da ist es egal :wink:
Mir geht's darum auf der BAB offen zu fahren. In meinem alten hatte ich hinten in beiden Türen oben kleine Aluklappen drin, die waren genial das geht aber bei der neuen, runden Gurke nicht mehr :roll: sonst würde ich mich für diese Lösung entscheiden.
Das man langsam mit geöffneter Luke fahren kann war mir schon klar :mrgreen:
Fremdfabrikat :D
Nightliner
Re: offene Dachluke
Hat denn niemand eine Lösung für mich?
Oder gibt es irgendwo so kleine Lüftungsklappen die über die Scheibe der Hecktüre reinpasst? :roll:
Fremdfabrikat :D
Re: offene Dachluke
Beitrag von cappulino »
Wenn es kein Dach- oder kleines seitliches Schiebefenster werden soll. http://www.caplan.de/fahrzeugbau-innen- ... ngsklappe/ von rinaldo...
Ich selbst bin mit der kleinsten Gebo Flushline sehr zufrieden, Aufstellhalter ist in Arbeit ...
Nightliner
Re: offene Dachluke
Ja genau, die hatte ich in meinem alten t1n drin, die waren genial.
Leider hab ich keinen geraden Fiat sondern so nen überall runden Benz :roll: gekauft :? :roll: Da sind die Aluklappen zu groß und ich habe keine Lust wegen jedem Scheiß einen Ausgleichsrahmen zu basteln :cry:
Da muß es doch was geben
Fremdfabrikat :D
destagge
Re: offene Dachluke
Beitrag von destagge »
Was hältst du von einem Pilzlüfter auf dem Dach?
Kann Dir den welchen ich habe empfehlen, der saugt ab 30-40 km/h die Luft aus dem Auto und ist bei massivstem Regen dicht...
Ich glaube er heißt dometic gy 11 oder so...
Reise: Offroad in Lettland
Nightliner
Re: offene Dachluke
Wäre dann die aller aller aller letzte Alternative.
Mir sitzen halt immer noch diese kleinen süßen Klappen im Kopf :mrgreen:
Kann man den Pilz auch einfach verschließen, so wie ne Klappe?
Die Klappe könnte ich ja auch ins Dach machen, gut, bei Regen vielleicht nicht so optimal :lol:
Deshalb ja auch meine Eingangsfrage ob ich mit leicht geöffneter Dachluke fahren kann oder ob es Halter zum justieren gibt.
Alternativ könnte ich auch den Gummi für die Zwangsentlüftung rausnehmen, das ist aber auch immer ein tamtam.
Es bleibt schwierig :roll:
Fremdfabrikat :D
destagge
Re: offene Dachluke
In der Beschreibung stand, dass man den verschließen kann für hohen Seegang (ist ja aus dem Yachtbereich), ich hab es aber nicht geblickt wie :lol:
Vielleicht gibt es ja mehrere Varianten...
Aber warum willst du ihn verschließen? Auch höher Seegang?
rainer k
Re: offene Dachluke
Beitrag von rainer k »
cappulino hat geschrieben:...Aufstellhalter ist in Arbeit ...
Hi, hast du schon ne Idee für nen Aufstellhalter bei der GebuLuke?
Gruß Rainer
Nightliner
Re: offene Dachluke
destagge hat geschrieben:In der Beschreibung stand, dass man den verschließen kann für hohen Seegang (ist ja aus dem Yachtbereich), ich hab es aber nicht geblickt wie :lol:
Naja bei uns gibt es ja auch die kalte Jahreszeit und da hätte ich ihn schon gern zu gemacht :wink:
Aber ich glaub das wird nicht meine Lösung werden für meine Arche :lol:
Fremdfabrikat :D
Re: offene Dachluke
Guck mal hier http://docplayer.org/docs-images/51/174 ... age_15.jpg ganz unten, Lüfterhaube... Ansonsten schmale flache Bootsluke damit Licht aufs Dach kommt und einen Feststeller. Ich selbst werde hinten noch ne Flushline reinkleben, weil die vorn so genial mit den Seitenscheibenwindabweisern und geringen Luftspalt (im Stand) funktioniert, jedenfalls bei Ostseewinden :wink: hinten haben dann die Eltern Sternenhimmel und Frischluft, vorne die Zwerge einen Ausguck (heute erst einen TraPo mit transparenter Halbkugel gesehen).
Nightliner
Re: offene Dachluke
Der Lüfter ganz unten wäre was für die Hecktüren, leider ist die kleinste Flushline immer noch zu groß und vor allem größer als die Aluklappe.
Fremdfabrikat :D
Re: offene Dachluke
rainer k hat geschrieben:
Gruß Rainer
Hi! Den originalen Verriegelungsgriff noch mal unter den vorhandenen Griff drunter schrauben, optional noch einen Spacer dazwischen :idea:
