Kein Diebstahlschutz bei „Keyless Go“
Re: Kein Diebstahlschutz bei „Keyless Go“
...Ja, also ganz einfach, Autos mit Keyless Go nicht mehr kaufen...dann hat sich das Thema spätestens bei der nächsten Modellauffrischung erledigt...
- v-dulli
Scheinbar stört diese Tatasache aber nicht denn diese Systeme gibt es schom seit Jahren und gelten "Auszeichnung"/ als ein fettes + an Ausstattung!Exilaltbier hat geschrieben: ↑17 Okt 2020 11:15 ...Ja, also ganz einfach, Autos mit Keyless Go nicht mehr kaufen...dann hat sich das Thema spätestens bei der nächsten Modellauffrischung erledigt...
So wie das Urteil formuliert ist dürfte man das Auto auch nichtmehr mit dem Funkschlüssel abschließen..
- v-dulli
Doch!
Diesen Vorgang kann und muss man am Fzg kontrolliren. Bei Keyless musst Du dazu den Schlüssel in eine spezielle Tasche/ Box stecken um die dauerhafte Funkstrekke zu unterbrechen und den Schliessvorgang zu überprüfen.
“Der zuständige Richter am Amtsgericht München begründete sein Urteil so: „Das vom Kläger vermutete unbefugte Öffnen des Pkw per Funksignal fällt nicht unter die Versicherungsbedingungen der Beklagten.“ Schließlich handele es sich nicht um ein „Aufbrechen“ im eigentlichen Sinn. Sowohl nach dem allgemeinen Sprachgebrauch als auch nach der Definition im Duden gehöre zum Aufbrechen „die Anwendung von Gewalt“, so das Gericht. Dies sei hier jedoch nicht erkennbar”
“ Kritisch wertete das Gericht auch die Beweislage. Bei einem gewaltsamen Aufbrechen dürften in der Regel Spuren entstehen, die klar für eine Straftat sprechen.”
Das sind für mich die wesentlichen Punkte und die Grundlage für den entscheid, zumindest ist es vom Focus so formuliert.
Beides wäre auch bei Funkschlüssel Signalen der Fall
- v-dulli
Das Funksignal der normalen FFB lässt sich zwar kopieren nur nützt das nicht denn es ist nur 1x gültig. Ist das Fzg verriegelt braucht es es ein neues Signal das angenommen werden muss.
Zuletzt geändert von v-dulli am 17 Okt 2020 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
Ah okay das wusste ich nicht, dachte das wäre mittlerweile kein Problem!
- v-dulli
Das Funksignal besteht aus einem Festcode zur Identifikation und einem Rollcode zur Sicherheit. Während der Festcode kopiert werden kann funktioniert das beim Rollcode eher nicht denn dahinter stecken Algorithmen die sich nicht so einfach kopieren lassen.
- Vanagaudi
Beim herkömmlichen Funkschlüssel gibt es das Problem, dass man durch einen starken Sender die Funkschlüsselsignale stören kann und diese so vom Schließsystem des Fahrzeugs nicht erkannt werden. Das Fahrzeug schließt nicht ab. Daher ist der korrekte Schließvorgang am Fahrzeug zu überprüfen.
- v-dulli
Das ist richtig, blockiert wird aber nur das Signal der ZV, der Transponder bleibt, ganz im Gegensatz zu Keyless, davon nicht betroffen da sein Signal nicht im Funksignal integriert ist. Somit könnte man zwa die Kiste öffnen und ausräumen, das wegfahren ist aber nicht so einfach.Vanagaudi hat geschrieben: ↑24 Okt 2020 19:03Beim herkömmlichen Funkschlüssel gibt es das Problem, dass man durch einen starken Sender die Funkschlüsselsignale stören kann und diese so vom Schließsystem des Fahrzeugs nicht erkannt werden. Das Fahrzeug schließt nicht ab. Daher ist der korrekte Schließvorgang am Fahrzeug zu überprüfen.
