WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
- twinmichel
Holy Moly,
unter dem Motto, was hast Du heute geschraubt, hatte ich viel auf dem Zettel.
Musste dann aber feststellen, dass man um nur mal eben ein Kabel zum Navi zu verstecken,
SÄMTLICHE Verkleidungen von der Front abschrauben muss. Irre, was sich da an Schrauben verstecken
Clips und Co alle heile geblieben, nur den Plasterahmen vom Schaltsack zerbrochen.....
Schönen Feierabend....
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Moin, heute Saisonstart und 8h zum TÜV, die Plakette ohne Mängel abgeholt. Das defekte Bremslicht war mit sehr peinlich und habe vom Prüfer ein Neues bekommen
Dann gabs Frühstück und danach die schon lange daliegenden Höherlegungsplatten an der VA eingebaut , jetzt steht er 3cm höher und wieder gerade. Danke an @Jakob: hier aus dem Forum für die Teile...
- Sprinter_213_CDI
Bilder ?? Danke
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Ersatzrad „verstaut“, Boden mit 20mm alukaschiertem Hartschaum gedämmt, Ablage über den Sitzen gedämmt und gefilzt.
Zuletzt geändert von Hallenser am 06 Apr 2021 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
Schiebetür anstelle Trennwand eingebaut - Seitenteile Fahrerhaus gefilzt.
Heute den Longsleeper eingebaut. War erstaunt wie gut das lief. Keine 2 Stunden für den kompletten Einbau
- derHenry
Das Dreihrad für den Enkel umgebaut. Neue Achse hinten Laufrad vorne etwas tiefergelegt, der Kerle ist erst 14 Monate aber Dreihrad fahren liebt er.
Gruss Henry
Gruss Henry
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor derHenry für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Steffen80 (05 Apr 2021 18:30), Hallenser (05 Apr 2021 18:37), Rohbau (06 Apr 2021 09:11), Schnafdolin (06 Apr 2021 18:08)
- twinmichel
- Darth Fader
...aus'm Fenster geschaut:
11.05 - Regen
11.20 - Schnee
11.40 - Hagel
Bierflasche aufgeschraubt.
...Nachtrag: Hilft nix, es graupelt schon wieder.
Mein Rollheim:
- twinmichel
ALKOHOL ist nicht die Lösung, macht´s aber schönerDarth Fader hat geschrieben: ↑06 Apr 2021 14:16
11.05 - Regen
11.20 - Schnee
11.40 - Hagel
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Wie gewünscht...
Auf dem Urlaubsbild sieht man wie er vorher nur mit geänderter Blattfeder vorn und hinten 3 fach Blattfeder da stand.
die letzten Wochen einen Dachträger gebaut.
Flacher (2cm über der Dachhaut) geht es nicht.
Das Hochdach gefällt mir äußerst gut. Hast du das auch selbst aufgebaut?
Ist ein Reimo und um 1999/2000 Von Bresler verbaut, da der komplette Womoumbau von denen ist. Es war der erste Junior Exclusiv und als Messefahrzeug unterwegs.
https://www.bresler-mobile.de/wp-conte ... il_Int.jpg
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor golfer81 für den Beitrag:
- Schnafdolin (07 Apr 2021 22:21)
- Sprinter_213_CDI
