WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
- twinmichel
Gestern den Reserveradhalter angehalten und geprüft,
sowie im Kopf die weiteren Ausbaumaßnahmen geplant. Am MO wird´s ja wärmer, dann kann´s wieder losgehen.
Da dennoch nachts zu kalt, noch nichts mit Fenster und Kederleiste wegen Verarbeitungstemperatur.
Dann geht´s halt doch erst innen weiter
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Genau den haben wir auch. Ist die materialschonendste Lösung. Vorher hing ein Träger an der Hecktür und bog die oben regelrecht auf. Jetzt baut ich den in einer Minute dran oder wieder ab und ansonsten fährt der garnicht erst mit rum.
Gruß nach Zwicke
Gruß nach Zwicke
Neue Stoßdämpfer hinten und neue Radhausschale vorne rechts vorne
- Hallenser (25 Apr 2021 17:44)
- twinmichel
Heute mal Ruhetag, aber gestern war erfolgreich.
> Bettkasten mit Staufächern (hinten quer) ist fertig montiert
> Kleine Küchenbox mit Sitzecke als Grundgerüst steht
Ziemliche Fummelarbeit das passend zu den Halterungen in die Zurrschienen zu bekommen,
aber bisher alles dort fixiert
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor twinmichel für den Beitrag:
Gruss,
(alias TwinMichel)
(alias TwinMichel)
Foddo‘s
- derHenry
Gruss Henry
....und dann habe ich zu guter Letzt noch die endlich durchgehärtete Tischplatte aufs Gestell geschraubt. Ein Stehtisch für die Terrasse, Weinkistendeckel in Epoxy wetterfest eingegossen....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exilaltbier für den Beitrag (Insgesamt 5):
- derHenry (25 Apr 2021 22:48), golfer81 (26 Apr 2021 10:25), Opa_R (26 Apr 2021 21:29), der.harleyman (30 Apr 2021 22:37), Almaric (27 Jun 2021 12:09)
- Surfsprinter
Sieht ja scharf aus! Jetzt verstehe ich: Du trinkst den Wein gar nicht, sondern brauchst nur die Kisten für den Altbier-Tisch
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Vanagaudi (25 Apr 2021 20:02), Mopedfahrer (25 Apr 2021 20:26)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Jaaa, machen wir seit Jahren, den Wein schütten wir weg, die leeren Flaschen werfen wir ins Gebüsch, die Weinkistendeckel brauchen wir für Tischplatten und die Holzreste verheizen wir damit wir beim Biertrinken nicht frieren...Vom Verkauf der Tischplatten können wir wieder Wein und Bier kaufen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exilaltbier für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Hallenser (25 Apr 2021 21:13), Surfsprinter (25 Apr 2021 21:34), Rohbau (26 Apr 2021 18:01), Opa_R (26 Apr 2021 21:29)
Hy
Am Samstag meinem Töchterchen ihre "C" Klasse geschweißt für den TÜV Das Teil ist 27 Jahre alt und das war das erste Löchlein , so groß wie ein 5 Mark Stück
Sag noch Einer, die Mark war schlecht .
5-Euroschein-Loch wäre erheblich grösser gewesen.........
3 D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3 D`08 Mitlhoda
Moin!
Vorbeugende Instandhaltung an dem OM611 in meiner Doka.
Wasserpumpe, Spannrollen, Riemen, Thermostat und alle transparenten Kraftstoffschläuche.
Die Wapu war unauffällig, aber im ausgebauten Zustand hat die schon Spiel und ordentliche Laufgeräusche. Nach 18 Jahren und 380tkm darf sie das auch haben.
Für den Wechsel hab ich das Kühlerpaket rausgenommen, hat super geklappt.
Kühlerfrostschutz ist nun auch neu. Zudem hab ich von der SH dann noch den Gebläsemotor gewechselt, die D5WS läuft nun auch wieder!
War ein erfolgreicher Tag.
Sepp
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Heut am "Silberling" ne Rückfahrkamera eingebaut Leider noch nicht ganz fertig , gibt da noch 1-2 Problemchen
Heute an meinem Crafter die rechte Hecktür getauscht, weil die Roststellen an der unteren linken Ecke mittlerweile Löcher waren.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
