Schönen guten Abend,
ich habe vor kurzem einen gebrauchten Freightliner MT 45 erworben. Nach nur kurzer Fahrt mit dem Fahrzeug fing die ABS Kontrollleuchte an zu leuchten und hat bis heute nicht mehr aufgehört. Bei der Werkstatt sagte man mir, das der Fehlerspeicher ausgelehsen werden muss, aber das die es nicht machen können.
Kennt Jemand, Jemanden, der Jemand kennt, der einen solchen Fehlerspeicher auslehsen kann? Gerne in der Nähe von Karlsruhe. Oder weiß Jemand wo es dran liegen könnte? Laut Werkstatt funktionieren die Bremsen einwandfrei und die Kabelkontakte sind i.o. bis auf das Zahnrad, dazu konnte er nicht viel sagen.
Gruß Philipp
Freightliner ABS Lampe leuchtet
Re: Freightliner ABS Lampe leuchtet
Hy
Das Problem ist leider , mit der DB Diagnose kommst du nicht in die Steuergeräte Versuchen könntest du ob ein Dodge Händler die Software für US Sprinter drauf hat , ansonsten eine Freightliner Werkstatt suchen ( In Mannheim soll es eine Geben Angabe ohne Gewähr)
Alle Angaben ohne Gewähr
