Batterie Viano Marco Polo entladen + Beifahrertür an Wand
Bei einem VIANO Marco Polo hat sich die Starterbatterie tiefentladen und wird bei/nach Einstecken des Landstroms an der Steckdose scheinbar gar nicht aufgeladen.
Nun steht die Karre mit der Beifahrertür direkt an der Wand (Fahrertür + Heckklappe haben beide kein mechanisches Schloß).
Die Beifahrertür bekam ich zwar mechanisch mit dem Schlüssel aufgeschlossen, jedoch gehen die ZV mangels Spannung + die Beifahrertür mangels Platz mechanisch nicht auf.
WIE KOMME ICH IN DIESE KARRE oder die Motorhaube geöffnet, um die Starterbatterie ggf. am Ladekontakt im Motorraum zu laden :?:
Sprinter_213_CDI
Re: Batterie Viano Marco Polo entladen + Beifahrertür an Wan
Upps :cry:
Drunter legen und versuchen ein Batterie Ladegerät an Masse - und an Lima + Anschluss anzuklemmen. So kann man versuchen die Starterbatterie soweit zu laden das die ZV öffnet.
Als Ladegerät kein modernes nutzen sondern ein altes.
Die Modernen schalten bei entladener Batterie auf 6 Volt Betrieb um, bzw. ab.
Wenn alles nicht hilft, ein Netzteil mit ausreichender Leistung ( mit Sicherungen abgesichert ) als Batterie Ladegerät verwenden.
Viel Glück
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Sprinter_213_CDI
Wie ist denn nun die Sache ausgegangen ???? :roll:
Motorhaube Viano extern entriegeln
Es ist sehr kalt + ich bin alt = der Viano steht noch genau so da, wie vor paar Wochen. :cry:
Ich hatte darauf gehofft, resp. spekuliert, daß jemand einen Tip hat, wie man die Motorhaube von außen aufbekommt.
Der Viano steht ungelogen auf 5cm Abstand am Fensterbrett mit der Türklinke darunter. Ich könnte ihn vorne nicht mal leicht anheben.
Sprintcruiser
Beitrag von Sprintcruiser »
...Radroller-und dann mit Montiereisen "rüberhebeln" :idea:
MB Sprinter 413CDI Bj.03
Beitrag von cappulino »
Hallo Rosi,
hat das Fahrzeug eine Anhängersteckdose? Dort sollte eine 30 (Plus) und 31 (Minus) von der Batterie liegen, mit einer Sicherung dazwischen. Ich vermute, die Sicherung hat 15 - 20 A, das heißt du könntest von hinten deine Batterie laden, wenn du ein Ladegerät mit einer kleinen Ladestromabgabe nimmst (10 A Sicherung dazwischen um sicher zu gehen). Es wird möglicherweise sogar reichen, dass diese einfache Ladung erstmal nur die Spannung im Fahrzeug anhebt.
Ansonsten, wenn die Lichtmaschine oder der Anlasser nicht erreichbar sind (Starthilfekabel) dann mal nach der Hupe schauen, die wird teilweise auch mit Masse (31) geschalten, so dass du über den 2. Kontakt evtl. Klemme 30 oder auch nur Zündungsplus hast. Dort könntest du ggf. auch mit einem geringen Ladestrom laden.
12V Ladegerät fürs Motorrad oder die Ladungserhaltungs- oder Polareinstellung (< 5 A) wären Optionen.
Rosi (26 Apr 2017 06:55)
Batterie Viano Marco Polo über Anhängersteckdose laden
Zumindest hat(te) der Viano einen Heck-Fahrradträger mit zus. Beleuchtung, u.U. auch eine AHK oder zumindest die Steckdose dafür ... muß ich gucken.
Die Hupe ist direkt vom Lenkrad - gesteuert, es sei denn, wenn es ein Signalhorn/Doppel-Fanfare ist - dann per Relais.
Ja und am Lenkrad wurde meist bei den Fahrzeugen nur die Masse auf eine Leitung zur Hupe geschalten (kein Plus-Potential unter Airbag), die Plus-Leitung wurde mit Sicherung direkt zum Tongeber geführt. Die Hupe selbst ist ja teils hinter Ziergittern erreichbar. Die AHK-Speisung ist wohl eher zielführend und eine Möglichkeit einfach die Bordspannung zu versorgen :wink: Mein passender Stecker liegt schon im Warenkorb, hätte schon eher mal drauf kommen können... aber erst Not macht erfinderisch. Bei der PIN-Belegung Stecker und Dose nicht verwechseln, erstmal mit Multimeter reinmessen.
MFG aus J
Batterie Viano Marco Polo über Anhängersteckdose geladen
hat das Fahrzeug eine Anhängersteckdose? Dort sollte eine 30 (Plus) und 31 (Minus) von der Batterie liegen, ...
Ich habe 2 rostige Nägel in die Buchsen 9 und 13 der Anhängersteckdose gesteckt, um mit einem Ladegerät die Starterbatterie zu laden. Nun konnte ich per FB die ZV des Autos öffnen. :mrgreen:
Ich verstehe aber genau so wenig, wie die originale Wasser-Standheizung mittels Starterbatterie zu betreiben, wenn man eine Zusatzbatterie mit Ladegerät im Auto hat, sondern mit Landstrom lediglich die Aufbaubatterie zu laden, nicht jedoch die Starterbatterie, zumal man mit Basisfunktionen, wie Türen, Fenster, Aufstelldach öffnen/schließen und Radio hören immer die Starterbatterie belastet. :cry:
Schön dass es geklagpt hat! Ich hab mir schon einen AHK Ladegerätanschluss gebaut.
:wink:
Sprinter_213_CDI
Geil !!! :mrgreen: :mrgreen:
