Verdrehte Bilder im Forum
Hier könnt ihr alles posten, was diese Seite betrifft!
Im Forum treten immer mehr verdrehte Bilder auf. Es hält einen beweglich, weil man oft den Hals anatomisch ungünstig verdrehen muss. Zumindest ist es gewöhnungsbedürftig, bekannte Motive aus anderer Perspektive zu betrachten.
Der Grund des Rätsels sind diese kleinen Taschencomputer, die auch telefonieren und Fotos schießen können. Die speicher zusätzlich zum Bild noch jede Menge zusätzlicher Daten ab. Zum Beispiel dieses aus jüngster Zeit:
Dieses Bild hat eine ganze Reihe zusätzlicher Daten zu bieten:
Code: Alles auswählen
---- ExifTool ----
ExifTool Version Number         : 12.28
---- File ----
File Name                       : EC6F48DD-A528-4C58-883A-FAFE23C655F8.jpeg
Directory                       : .
File Size                       : 285 KiB
File Modification Date/Time     : 2021:07:08 09:25:10+02:00
File Access Date/Time           : 2021:07:08 09:26:21+02:00
File Creation Date/Time         : 2021:07:08 09:25:10+02:00
File Permissions                : -rw-rw-rw-
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
Exif Byte Order                 : Big-endian (Motorola, MM)
Image Width                     : 768
Image Height                    : 1024
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
---- JFIF ----
JFIF Version                    : 1.01
Resolution Unit                 : None
X Resolution                    : 72
Y Resolution                    : 72
---- EXIF ----
Orientation                     : Rotate 90 CW
X Resolution                    : 72
Y Resolution                    : 72
Resolution Unit                 : inches
Y Cb Cr Positioning             : Centered
Exif Version                    : 0221
Components Configuration        : Y, Cb, Cr, -
Flashpix Version                : 0100
Color Space                     : sRGB
Exif Image Width                : 0
Exif Image Height               : 0
Scene Capture Type              : Standard
Compression                     : JPEG (old-style)
X Resolution                    : 72
Y Resolution                    : 72
Thumbnail Offset                : 316
Thumbnail Length                : 10657
Thumbnail Image                 : (Binary data 10657 bytes, use -b option to extract)
---- ICC_Profile ----
Profile CMM Type                : Apple Computer Inc.
Profile Version                 : 4.0.0
Profile Class                   : Display Device Profile
Color Space Data                : RGB
Profile Connection Space        : XYZ
Profile Date Time               : 2017:07:07 13:22:32
Profile File Signature          : acsp
Primary Platform                : Apple Computer Inc.
CMM Flags                       : Not Embedded, Independent
Device Manufacturer             : Apple Computer Inc.
Device Model                    :
Device Attributes               : Reflective, Glossy, Positive, Color
Rendering Intent                : Perceptual
Connection Space Illuminant     : 0.9642 1 0.82491
Profile Creator                 : Apple Computer Inc.
Profile ID                      : ca1a9582257f104d389913d5d1ea1582
Profile Description             : Display P3
Profile Copyright               : Copyright Apple Inc., 2017
Media White Point               : 0.95045 1 1.08905
Red Matrix Column               : 0.51512 0.2412 -0.00105
Green Matrix Column             : 0.29198 0.69225 0.04189
Blue Matrix Column              : 0.1571 0.06657 0.78407
Red Tone Reproduction Curve     : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Chromatic Adaptation            : 1.04788 0.02292 -0.0502 0.02959 0.99048 -0.01706 -0.00923 0.01508 0.75168
Blue Tone Reproduction Curve    : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Green Tone Reproduction Curve   : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
---- Composite ----
Image Size                      : 768x1024
Megapixels                      : 0.786
Die Daten unter ---File--- stammen jedoch von meinem Rechner. Aber unter --- EXIF --- ist der Übeltäter zu finden. Dort steht:
Das Bildprogramm des Taschencomputers hat die Ausrichtung des Geräts mit +90° abgespeichert. Mein Browser hält sich daran, er dreht das Bild zur Anzeige auf dem Bildschirm um 90° im Uhrzeigersinn.
Was kann man dagegen tun? Am einfachsten wäre es, wenn man sich das Bild vor dem Hochladen ins Forum mit einem Bildbetrachter ansieht. Auch mein Windows Bildbetrachter "Photos" hält sich an die EXIF Vorgaben und verdreht das Bild. Ich kann es aber richtig drehen, und beeinflusse damit auch die EXIF-Markierung zur Ausrichtung. Der geänderte Eintrag wird anschließend gespeichert. So könnte ich das Bild nun in der korrekten Ausrichtung hochladen.
Mopedfahrer (08 Jul 2021 10:38)
Tüdelbüdel
Re: Verdrehte Bilder im Forum
Beitrag von Tüdelbüdel »
Ich würde immer ein Screenshot vom Bild machen und den hochladen.
Vorteil:
1. Geht fix
2. Exif ist raus (da stehen unter Umständen auch die GPS-Koordinaten des Fahrzeugs mit drin)
3. Bild ist gleich verkleinert, spart Übertragungskapazität.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tüdelbüdel für den Beitrag:
Tüdelbüdel hat geschrieben: 08 Jul 2021 10:18 Ich würde immer ein Screenshot vom Bild machen und den hochladen.
Ich mache mir etwas mehr Arbeit und modifiziere das Bild mit Gimp. Drehen, Ausschnitt, Größe und Auflösung, JPG-Qualität und Dateigröße, dauert keine Minute Bearbeitungszeit. Auch da habe ich volle Kontrolle, was in den EXIF Daten abgelegt wird.
