Hymer Duocar S
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Für das kleine Schiebefenster habe ich auch ein Gitter gesucht & nichts gefunden ...
Seit ca. 1500km habe ich diese einfache Lösung:
Fliegengitter von der Rolle & breites Panzerband
Wg. 360-Grad Camera & Schiebetür müsstest Du wohl bei MB nachfragen.
Wobei ich befürchte, der Aufwand für die Kamera (neue Spiegel etc.) könnte ganz schön heftig werden.
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
Kameras
Ich rüste gerade die originale Doppel-Rückfahrkamera 2.0 von HYMER (Rückspiegel- und Rückfahrkamera (s), sowie MultiView-Frontkamera von ALPINE am Wohnmobil nach, die ich mit dem INE-F906D von ALPINE bedienen und sehen will. ALPINE könnte sogar 4 Kameras rundum handhaben, jedoch finde ich deren Montagegehäuse ästhetisch verwerflich. Lt. ALPINE wären die Seitenspiegel zu weit unten.
Re: Hymer Duocar S
Hallo Liffi,
da du den Schrank wechseln möchtest, würde ich gerne wissen, wo ich diese Halterungen für die Einlaegeboeden finde. Ich möchte gerne einige Böden hinzufügen.[/img]
Hallo Donar, geht es dir besser? Wir vermissen Ihre Kommentare.....
Re: Hymer Duocar S
Hallo Schmitti,
der VW California hat einen glatten Gitter. Ich werde es prüfen und berichten...
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Ich bin seit wenigen Tagen zuhause, gehe am Stock, meist am Rollator. Einmal mit dem DuoCar gefahren - als Beifahrer.
Interessant, er sprang nach 3 Monaten Stehen gleich an. Die Luftfederung hatte etwas verloren. Aber es klappert gewohnt - keiner hatte zwischenzeitlich aufgeräumt !
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß -
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Heute habe ich einen großen Schritt heraus gemacht
Mich sozusagen um gebettet. Nein, ich kann einige Schritte freihändig gehen.
Darum meinen DuoCar besucht. Vorige Tage vorgeheizt - angenehm. Bald mehr von mir.
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Ich brauche Eure Hilfe!
Will mein neues Handy mit Mercedes Me verbinden. Beim vorigen hat es geklappt.
1. Mit der Fahrzeugnummer klappt es nicht. Oder muß der Motor laufen?
2. Wo finde ich den QR Code?
3. Wie kann ich das SOS System aktivieren?
Habt Ihr Ideen?
Habt Ihr Ideen?
Re: Hymer Duocar S
Willkommen zurück Donar!Donar hat geschrieben: ↑03 Okt 2021 14:54 Hallo,
Das freut mich sehr, dass Du wieder, wenn auch noch eingeschränkt, mobil bist und Dich mit Deinem DuoVan beschäftigen kannst!
Kann Dir zum MercedesMe leider nix konkretes sagen, obwohl ich auch einen GLC mit MercedesMe habe. Ich bin froh das einmal verbunden zu haben.
Installier doch mal die App und verbinde Dich mit dem Wagen - vom Esstisch aus oder so, also ohne das der Sprinter läuft.
MercedesMe hat mir einen 6 stelligen Code geschickt zum neu Verbinden.
Im Auto drin ging das über den Punkt „neuen Nutzer“ (oder so ähnlich) hinzufügen. Wenn der Wagen läuft links oben im Eck auf dem Homebildschirm ist (glaube ich) Button wo man auf die Nutzer kommt.
Mehr weiss ich leider nicht!
Dir weiterhin gute Besserung und möglichst große Fortschritte!
LG
René
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Habe an Mercedes geschrieben. Warten.
Heute nacht wieder im Auto übernachtet - beim insgesamt 4. Versuch die Verdunkelung hin bekommen.
Ein Heizöfchen erwärmte mich da die Truma immer noch auf Reparatur wartet.
Re: Hymer Duocar S
Hallo Schmitti,
ich habe etwas selbst gemacht mit einem Profil, das im Handel verkauft wird, um selbst ein Moskitonetz zu machen.
Ich habe nur das Profil (von Hand) so geformt, dass es dem Fenster gut folgt.[/img][/img]
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Winterfest - Machen meines DuoCars...
Was ich schon machte:
1. Frischwassertank leeren
2. Abwasser Tank leeren
3. Toiletten Patrone raus
Ist weiteres nötig?
Warmwasser Boiler?
Pumpen entleeren?
Wie macht man das, wenn nötig?
Danke im voraus...
Ist weiteres nötig?
Warmwasser Boiler?
Pumpen entleeren?
Danke im voraus...
- v-dulli
Re: Hymer Duocar S
Mein GCS hat, nahe der Heizung, ein Frostschutzventil und im Durchgang zwischen Bad und Küche 2 Ventile in den Wasserleitungen. Werden alle 3 und die Mischbatterien in Bad und Küche geöffnet, wird das ganze System entleert.
Zuletzt geändert von v-dulli am 21 Nov 2021 10:24, insgesamt 1-mal geändert.
winterfest
Starterbatterie abklemmen und nach Anschließen >30 Sekunden warten, damit alle Steuerteile booten konnten
Der W906 und erst recht der W907/910 ist nach 1 Monat Standzeit soweit entladen, daß er nicht mehr startet
Ultimate (ARAL), oder Diesel ohne Bioabfall tanken, z.B. bei HOYER. Sowohl ein S213 (E-Klasse Kombi), als auch ein MarcoPolo mit V6-Dieselmotor kotzen sich jedes Frühjar erbärmlich aus, daß einem/mir alles schmerzt.
Optimal wäre es, den Sprinter einmal monatlich zu starten, um auch das Verkrusten der AdBlue-Anlage zu vermeiden.
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Hallo!
Melde Vollzug.
Die Ventile im Boden geöffnet, da kam eine Menge Wasser heraus.
Jetzt sollte ich die Wasserhähne öffnen für Entlüftung? Nur soll man die Pumpen nicht trocken laufen lassen, sie gehen dann kaputt. Widersinnig...
Melde Vollzug.
- Vanagaudi
Re: Hymer Duocar S
Die Elektrik, und speziell die Pumpe, sollst du natürlich vorher abschalten. Die Schaudt EBL hat dazu extra zwei Abschaltfunktionen: Einmal "normales" AUS, bei der noch Notlicht und zB. Treppenstufe funktionieren, und ein absolutes AUS. Und den Pumpenbetrieb kann man separat ein- und abschalten. Sollte bei dir ähnlich funktionieren.
